请教应该选用什么样的开关电源?
 楼主| jilinhuangtao 发表于 2008-7-23 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位设计一款仪表,需要一款5V.DC@10A的AC/DC开关电源。<br />因仪表箱体较小(137X137X330㎜)且箱内其它电路对环境温度要求较高。<br />请教是否有零温升或低温升的开关电源?<br />(因可靠性要求,设计不建议使用风扇降温)
3ax81 发表于 2008-7-23 21:03 | 显示全部楼层
估计至少有10W的热,无风扇低温升? 多低?
 楼主| jilinhuangtao 发表于 2008-7-24 15:49 | 显示全部楼层
10摄氏度左右
PowerAnts 发表于 2008-7-25 10:16 | 显示全部楼层
要看给电源分配多大体积
效率做到90%,发热量有5.5W,&nbsp;温升10摄氏度。<br />自然冷却的话,电源模块的表面积至少400平方厘米
 楼主| jilinhuangtao 发表于 2008-7-25 13:19 | 显示全部楼层
电源位置空间可提供220X100X50mm
PowerAnts 发表于 2008-7-25 15:56 | 显示全部楼层
足够
donkey89 发表于 2008-7-25 17:27 | 显示全部楼层
不够,因为还有元件在里面呢
物理隔离算了
JPL1007 发表于 2008-7-25 20:18 | 显示全部楼层
应该设问题
开关电源是发热,5V/10=50W&nbsp;理论上电源负截到80%.也只不过是60几W,如果再加上金属外壳散热就百份百了,
