[产品供应] SJ5760轮廓测量仪测量应用
 楼主| szzhongtu5 发表于 2017-5-16 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SJ5760轮廓测量仪采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析。通过高精度研磨导轨、高性能直线电机保证测量的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机通过修正算法对光栅数据进行修正,最终还原出工件轮廓信息并以曲线图显示出来,通过软件提供的分析工具可对轮廓进行各种参数分析。
  轮廓仪为全自动测量设备,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击“开始”按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;在进行轮廓扫描的过程中,软件界面会实时描绘轮廓曲线;扫描结束后,操作者可通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行分析,得到如直线度、圆度、角度、距离、间距等轮廓参数。
        仪器功能:
1.        表面轮廓评定:评定任何两点间的距离,两线夹角,圆弧半径,并可对轮廓进行直线 度、圆度分析等,重新分析和重新测量的操作简单,提高效率;
2.        尺寸标注:半径、两圆心中心距离、X方向尺寸、Z方向尺寸、斜边尺寸、两直线之间的夹角、圆弧最高或最低点、直线与直线相交、直线与圆弧相交、圆弧与圆弧相交、尺寸标注线大小修改、在数据图形某点上加标记等;
3.        局部轮廓放大和调平;
4.        界面友好,卓越的操作性,更符合中国用户操作习惯;
5.        测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检测员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理测量记录;
6.        可从数据库中选定多条记录成批打印测量记录,可将检定数据输出到Word、Excel、AutoCAD(选配)文档,具有数据备份和还原数据库功能;
7.        输出多种Word格式报表,并支持完全的自定义报表,定制测量记录报表;
8.        具有强大的CNC功能,能进行一系列的自动化,高效率的测量作业;
9.        成熟简单的标定,对仪器的精度和测针磨损进行精确的补偿。
