“虚短”“虚断”两板斧,搞定运算放大器!
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-28 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
“虚短”“虚断”两板斧,搞定运算放大器!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所斩获。<br />遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!偶曾经面试过至少100个以上的大专以上学历的电子专业应聘者,结果能将我给出的运算放大器电路分析得一点不错的没有超过10个人!其它专业毕业的更是可想而知了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天,芯片级维修教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。<br />虚短和虚断的概念<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80&nbsp;dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在&nbsp;10&nbsp;V~14&nbsp;V。因此运放的差模输入电压不足1&nbsp;mV,两输入端近似等电位,相当于&nbsp;“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。<br />“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故&nbsp;通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性&nbsp;称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />  图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。<br />  流过R1的电流I1&nbsp;=&nbsp;(Vi&nbsp;-&nbsp;V-)/R1&nbsp;……a<br />  流过R2的电流I2&nbsp;=&nbsp;(V-&nbsp;-&nbsp;Vout)/R2&nbsp;……b<br />  &nbsp;V-&nbsp;=&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;……c<br />  &nbsp;I1&nbsp;=&nbsp;I2&nbsp;……d<br />  求解上面的初中代数方程得Vout&nbsp;=&nbsp;(-R2/R1)*Vi<br />  这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。<br />  <br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />  图二中Vi与V-虚短,则<br />  &nbsp;Vi&nbsp;=&nbsp;V-&nbsp;……a<br />  因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2&nbsp;的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;Vout/(R1+R2)&nbsp;……b<br />  Vi等于R2上的分压,<br />  &nbsp;即:Vi&nbsp;=&nbsp;I*R2&nbsp;……c<br />  由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2<br />  这就是传说中的同向放大器的公式了。<br />  <br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />  图三中,由虚短知:&nbsp;V-&nbsp;=&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;0&nbsp;……a<br />  由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,<br />  故&nbsp;(V1&nbsp;–&nbsp;V-)/R1&nbsp;+&nbsp;(V2&nbsp;–&nbsp;V-)/R2&nbsp;=&nbsp;(Vout&nbsp;–&nbsp;V-)/R3&nbsp;……b<br />  代入a式,b式变为V1/R1&nbsp;+&nbsp;V2/R2&nbsp;=&nbsp;Vout/R3<br />  如果取R1=R2=R3,则上式变为Vout=V1+V2,这就是传说中的加法器了。<br />  <br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />  请看图四。因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。故<br />  &nbsp;(V1&nbsp;–&nbsp;V+)/R1&nbsp;=&nbsp;(V+&nbsp;-&nbsp;V2)/R2&nbsp;……a<br />  &nbsp;(Vout&nbsp;–&nbsp;V-)/R3&nbsp;=&nbsp;V-/R4&nbsp;……b<br />  由虚短知:&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;V-&nbsp;……c<br />  如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出<br />  &nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;(V1&nbsp;+&nbsp;V2)/2<br />  &nbsp;V-&nbsp;=&nbsp;Vout/2<br />  &nbsp;故&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;V1&nbsp;+&nbsp;V2<br />  也是一个加法器,呵呵!<br />  <br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />  图五由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故有<br />  &nbsp;(V2&nbsp;–&nbsp;V+)/R1&nbsp;=&nbsp;V+/R2&nbsp;……a<br />  &nbsp;(V1&nbsp;–&nbsp;V-)/R4&nbsp;=&nbsp;(V-&nbsp;-&nbsp;Vout)/R3&nbsp;……b<br />  &nbsp;如果R1=R2,&nbsp;则V+&nbsp;=&nbsp;V2/2&nbsp;……c<br />  &nbsp;如果R3=R4,&nbsp;则V-&nbsp;=&nbsp;(Vout&nbsp;+&nbsp;V1)/2&nbsp;……d<br />  &nbsp;由虚短知&nbsp;V+&nbsp;=&nbsp;V-&nbsp;……e<br />  &nbsp;所以&nbsp;Vout=V2-V1<br />  这就是传说中的减法器了。<br />  <br /><br /><br />&nbsp;<br />  图六电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,由虚断知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。<br />  通过R1的电流&nbsp;i=V1/R1<br />  通过C1的电流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt<br />  所以&nbsp;Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt<br />  输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。<br />  若V1为恒定电压U,则上式变换为Vout&nbsp;=&nbsp;-U*t/(R1*C1)<br />  t&nbsp;是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />  图七中由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。则:<br />  Vout&nbsp;=&nbsp;-i&nbsp;*&nbsp;R2&nbsp;=&nbsp;-(R2*C1)dV1/dt&nbsp;<br />  这是一个微分电路。如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。<br /><br /><br />&nbsp;<br />  图八.由虚短知&nbsp;Vx&nbsp;=&nbsp;V1&nbsp;……a<br />  &nbsp;Vy&nbsp;=&nbsp;V2&nbsp;……b<br />  由虚断知,运放输入端没有电流流过,则R1、R2、R3可视为串联,通过每一个电阻的电流是相同的,&nbsp;电流I=(Vx-Vy)/R2&nbsp;……c<br />  则:&nbsp;Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3)&nbsp;=&nbsp;(Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2&nbsp;……d<br />  由虚断知,流过R6与流过R7的电流相等,若R6=R7,<br />  &nbsp;则Vw&nbsp;=&nbsp;Vo2/2&nbsp;……e<br />  同理若R4=R5,则Vout&nbsp;–&nbsp;Vu&nbsp;=&nbsp;Vu&nbsp;–&nbsp;Vo1,故Vu&nbsp;=&nbsp;(Vout+Vo1)/2&nbsp;……f<br />  由虚短知,Vu&nbsp;=&nbsp;Vw&nbsp;……g<br />  由efg得&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;Vo2&nbsp;–&nbsp;Vo1&nbsp;……h<br />  由dh得&nbsp;Vout&nbsp;=&nbsp;(Vy&nbsp;–Vx)(R1+R2+R3)/R2&nbsp;<br />  上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy&nbsp;–Vx)的放大倍数。<br />  这个电路就是传说中的差分放大电路了。<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />  分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。<br />  故:&nbsp;(V2-Vy)/R3&nbsp;=&nbsp;Vy/R5&nbsp;……a<br />  &nbsp;(V1-Vx)/R2&nbsp;=&nbsp;(Vx-Vout)/R4&nbsp;……b<br />  由虚短知:&nbsp;Vx&nbsp;=&nbsp;Vy&nbsp;……c&nbsp;<br />  电流从0~20mA变化,则V1&nbsp;=&nbsp;V2&nbsp;+&nbsp;(0.4~2)&nbsp;……d<br />  由cd式代入b式得(V2&nbsp;+&nbsp;(0.4~2)-Vy)/R2&nbsp;=&nbsp;(Vy-Vout)/R4&nbsp;……e<br />  如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout&nbsp;=&nbsp;-(0.4~2)R4/R2&nbsp;……f<br />  图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout&nbsp;=&nbsp;-(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88&nbsp;~&nbsp;-4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图十就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的!<br />由虚断知,运放输入端没有电流流过,<br />则&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Vi&nbsp;–&nbsp;V1)/R2&nbsp;=&nbsp;(V1&nbsp;–&nbsp;V4)/R6&nbsp;&nbsp;……a<br />同理&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(V3&nbsp;–&nbsp;V2)/R5&nbsp;=&nbsp;V2/R4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;……b<br />由虚短知&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V1&nbsp;=&nbsp;V2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;……c<br />如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V3-V4=Vi<br />上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流I=Vi/R7,如果负载RL&lt&lt100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。<br /><br /><br /><br /><br /><br />  来一个复杂的,呵呵!<br />  图十一是一个三线制PT100前置放大电路。PT100传感器引出三根材质、线径、长度完全相同的线,接法如图所示。有2V的电压加在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其线电阻组成的桥电路上。Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各电容在电路中起滤波和保护作用,静态分析时可不予理会,Z1、Z2、Z3可视为短路,D11、D12、D83及各电容可视为开路。<br />  由电阻分压知,<br />  V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11&nbsp;……a<br />  由虚短知,U8B第6、7脚&nbsp;电压和第5脚电压相等<br />  V4=V3&nbsp;……b<br />  由虚断知,U8A第2脚没有电流流过,则流过R18和R19上的电流相等。<br />  (V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18&nbsp;……c<br />  由虚断知,U8A第3脚没有电流流过,<br />  V1=V7&nbsp;……d<br />  在桥电路中R15和Z1、PT100及线电阻串联,PT100与线电阻串联分得的电压通过电阻R17加至U8A的第3脚,<br />  V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0)&nbsp;…..e<br />  由虚短知,U8A第3脚和第2脚电压相等,<br />  V1=V2&nbsp;……f<br />  由abcdef得,&nbsp;(V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2&nbsp;<br />  化简得&nbsp;V5=(102.2*V7-100V3)/2.2<br />  即&nbsp;V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0)&nbsp;–&nbsp;200/11&nbsp;……g<br />  上式输出电压V5是Rx的函数<br />  我们再看线电阻的影响。Pt100最下端线电阻上产生的电压降经过中间的线电阻、Z2、R22,加至U8C的第10脚,由虚断知,<br />  V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0)&nbsp;……a<br />  (V6-V10)/R25=V10/R26&nbsp;……b<br />  由虚短知,&nbsp;V10=V5&nbsp;……c<br />  由式abc得&nbsp;V6=(102.2/2.2)V5=204.4R0/[2.2(1000+Rx+2R0)]&nbsp;……h<br />  由式gh组成的方程组知,如果测出V5、V6的值,就可算出Rx及R0,知道Rx,查pt100分度表就知道温度的大小了。<br /><br /><br />&nbsp;
iC921 发表于 2008-3-28 20:24 | 显示全部楼层
怎么没有图?
程序匠人 发表于 2008-3-28 21:58 | 显示全部楼层
好像可以加裤
sz_kd 发表于 2008-3-28 22:01 | 显示全部楼层
好,顶
iC921 发表于 2008-3-28 22:46 | 显示全部楼层
有图我肯定加酷
ElectronF0 发表于 2008-3-29 00:04 | 显示全部楼层
RE
learning!<br /><br />顶!!!
freebenben 发表于 2008-3-29 02:26 | 显示全部楼层
图呢图呢?
急啊。正想好好学习一下呢。
huangqi412 发表于 2008-3-29 13:00 | 显示全部楼层
没图啊
H572 发表于 2008-3-29 13:07 | 显示全部楼层
图???
michael_li 发表于 2008-3-29 23:06 | 显示全部楼层
没图没感觉啊
jesseli 发表于 2008-3-30 00:15 | 显示全部楼层
请楼主把图补上吧
分析得确实不错,就差了图呵呵&nbsp;对初学者很有帮助的!<br />顶了。
HWM 发表于 2008-3-30 10:46 | 显示全部楼层
理想运放的三大基本假定:两无穷大,一无穷小
1,开环增益无穷大<br />2,输入阻抗无穷大<br />3,输出阻抗无穷小<br /><br />有兴趣可以看看冈村迪夫的《OP放大电路设计》,但书要越读越薄,别越读越厚。别把简单的事情给搞复杂了。
 楼主| 王会锋 发表于 2008-3-31 08:26 | 显示全部楼层
不好意思
我忘了在粘贴的时候是粘不上图的,不好意思.看看附件吧! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083318262989.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083318262989.rar</a>
 楼主| 王会锋 发表于 2008-4-9 16:41 | 显示全部楼层
哎没有办法交几个朋友都不行,哎!
&nbsp;&nbsp;怎么没有来交朋友的呢?
xiong8707 发表于 2008-4-10 10:13 | 显示全部楼层
详细是详细,一看到什么公式就头大了
最恼火的就是那些公式,能不能不用公式解释出来呢?
qiuyuming 发表于 2008-4-10 10:48 | 显示全部楼层
谢谢!
largef 发表于 2008-4-10 10:53 | 显示全部楼层
冈村迪夫的《OP放大电路设计》
冈村迪夫的《OP放大电路设计》在下列地址可以下载<br />http://bbs.itepub.net/viewthread.php?tid=163887&pid=1142706&page=1&extra=#pid1142706<br />
qiuyuming 发表于 2008-4-10 11:11 | 显示全部楼层
还是没有图11
pufan 发表于 2008-4-10 11:56 | 显示全部楼层
感觉有图看起来更好呀
xcf8415 发表于 2008-4-11 13:07 | 显示全部楼层
经典啊
不错啊
