CCS导入TI 15.4协议栈例程总是出错
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-19 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触TI单片机编程,安装的CCS7.0版本,导入simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13中的TI 15.4协议栈内容时总是出现图片中的情况 没法导入,请大神帮忙分析下什么原因。
houjiakai 发表于 2017-5-20 22:19 | 显示全部楼层
难道版本不兼容这个芯片吗?
houjiakai 发表于 2017-5-20 22:21 | 显示全部楼层
楼主新建一个工程文件,看看能不能为这个芯片建立工程。
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-21 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
我是按照官方手册下载安装的  导入协议栈例程就提示这样的错误  我也是刚接触ti芯片和开发工具  所以不怎么懂
aspoke 发表于 2017-5-21 21:34 | 显示全部楼层
CCS的打开方式不一样。
232321122 发表于 2017-5-21 21:35 | 显示全部楼层
这个还真不知道,可能工程文件有问题。
ghuca 发表于 2017-5-21 21:36 | 显示全部楼层
版本不匹配。
soodesyt 发表于 2017-5-21 21:37 | 显示全部楼层
难道版本不兼容这个芯片吗?
有可能是软件版本太低。
mnynt121 发表于 2017-5-21 21:37 | 显示全部楼层
上传一下工程文件,打开试试。
aspoke 发表于 2017-5-21 21:38 | 显示全部楼层
换个高版本的CCS软件
232321122 发表于 2017-5-21 21:38 | 显示全部楼层
CC13x0_SDK在哪里定义的。
ghuca 发表于 2017-5-21 21:38 | 显示全部楼层
可能建立工程文件的版本不一样。
soodesyt 发表于 2017-5-21 21:38 | 显示全部楼层
难道版本不兼容这个芯片吗?
这个例程是在哪的
mnynt121 发表于 2017-5-21 21:38 | 显示全部楼层
这个com.TI是编译器的错误吗?
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-22 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
ccs是下载官网最新版本,sdk也是官网对应的cc1310的  手册说sdk里面的例程可以直接导入ccs来运行  我也是按照说明操作的  就是导入不了
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-22 13:43 | 显示全部楼层
上传一下工程文件,打开试试。
图片 就是例程所在路径
dirtwillfly 发表于 2017-5-22 15:35 | 显示全部楼层
Dependencies
SimpleLink™ CC13x0 SDK 1.00.00.13 was built & tested on a Windows 7 host platform using the following Integrated Development Environment (IDE) and components. Using an IDE version or TI-RTOS version not listed below may result in compatibility issues with this SDK release.
  • Code Composer Studio: 7.0.0
  • TI-RTOS for CC13XX: 3.01.00.14
  • C Compiler for ARM: 16.09.0.LTS
  • XDCTools: 3.32.01.22
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-22 16:01 | 显示全部楼层
DependenciesSimpleLink™ CC13x0 SDK 1.00.00.13 was built & tested on a Windows 7 host platform using ...
CCS使用7.1.0,XDCTools使用3.50.0.12。这样的配置可以吗?
dirtwillfly 发表于 2017-5-22 16:11 | 显示全部楼层
没试过,应该问题不大。
还有看看环境变量是否包含了simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13的安装目录
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-22 16:44 | 显示全部楼层
没试过,应该问题不大。
还有看看环境变量是否包含了simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13的安装目录 ...
例程都没有导入进去  没法配置工程环境啊
