CCS编译错误问题
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-23 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS编译工程时 提示图片中这样的错误,找不到原因,大神帮分析下
dirtwillfly 发表于 2017-5-25 16:48 | 显示全部楼层
用的官网的例程还是自己写的代码?
dirtwillfly 发表于 2017-5-25 17:09 | 显示全部楼层
你用的哪个工程?
dirtwillfly 发表于 2017-5-25 17:16 | 显示全部楼层
找到了。看文件内代码前的说明:
======== ccfg.c ========
*  Customer Configuration for CC26xx and CC13xx devices.  This file is used to
*  configure Boot ROM, start-up code, and SW radio behaviour.
*  By default, driverlib startup_files/ccfg.c settings are used.  However, if
*  changes are required there are two means to do so:
*    1.  Remove this file and copy driverlib's startup_files/ccfg.c file in
*        its place.  Make all changes to the file.  Changes made are local to
*        the project and will not affect other projects.
*    2.  Perform changes to driverlib startup_files/ccfg.c file.  Changes
*        made to this file will be applied to all projects.  This file must
*        remain unmodified.
 楼主| fuyuqingfeng 发表于 2017-5-31 17:52 | 显示全部楼层
找到了。看文件内代码前的说明:
*  Customer Configuration for CC26xx and CC ...
谢谢你的细心回复,我已经解决了。是在预定义里定义DEVICE_FAMILY=0x13x0  就可以了
dirtwillfly 发表于 2017-5-31 20:15 | 显示全部楼层
谢谢你的细心回复,我已经解决了。是在预定义里定义DEVICE_FAMILY=0x13x0  就可以了 ...
febgxu 发表于 2017-6-3 21:55 | 显示全部楼层
找不到定义了吗
sdlls 发表于 2017-6-3 22:00 | 显示全部楼层
这个在哪个代码?
pixhw 发表于 2017-6-3 22:01 | 显示全部楼层
这个代码是哪里定义的
updownq 发表于 2017-6-3 22:01 | 显示全部楼层
没有定义device path
sanfuzi 发表于 2017-6-3 22:02 | 显示全部楼层
楼主上传一下工程文件看看。
isseed 发表于 2017-6-3 22:03 | 显示全部楼层
没有找到这个设备吗
xietingfeng 发表于 2017-6-3 22:04 | 显示全部楼层
这个CC1310的芯片可能不存在
suzhanhua 发表于 2017-6-3 22:04 | 显示全部楼层
这个没有芯片,所以不能定义。
mituzu 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
重新建立一个工程吧,有问题
febgxu 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
这个变量在哪里找不到的
sdlls 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
工程找不到定义了。
pixhw 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
建议楼主重新建立工程实施。
updownq 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
搜索一下全局变量看看能不能找到
sanfuzi 发表于 2017-6-3 22:05 | 显示全部楼层
这个还真看不出哪里错误了。
