[电路/定理] 光耦电路讨论?
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-5-23 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求助,24V电源和二极管在电路里有什么作用?谢谢!
mcu5i51 发表于 2017-5-23 16:27 | 显示全部楼层
防止输出端有电流(漏电电流,感应电流,感生电流等)损坏电路元件;详细情况看电路全图或输出端的情况
宇容创行 发表于 2017-5-23 18:31 | 显示全部楼层
加速吧
chuliuxiang 发表于 2017-5-23 19:54 | 显示全部楼层
类似达林顿接法
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-5-23 19:58 | 显示全部楼层
有的说是钳位二极管,很多人说法都不一样
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-5-23 20:00 | 显示全部楼层
有的说是钳位二极管,很多人说法都不一样
达林顿接法好像只有用到三极管吧
chuliuxiang 发表于 2017-5-23 20:30 | 显示全部楼层
看附件
保夫鲁沙 发表于 2017-5-23 21:15 | 显示全部楼层
达林顿接法,扩流,加大带负载能力。二极管是保护作用,感性负载反电势
woshizhengjie89 发表于 2017-5-24 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
正解
lihui567 发表于 2017-5-24 08:05 | 显示全部楼层
是起保护电路的作用,限制输出电路和输入电路的电流在一定范围内。
woshizhengjie89 发表于 2017-5-24 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
换成MOS管,就可以替代继电器了!!!
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-5-24 09:08 | 显示全部楼层
那光耦后面的三极管就相当于开关了
lihui567 发表于 2017-5-24 09:44 | 显示全部楼层
不知道您后面接的是?,开关或扩流的作用
xygyszb 发表于 2017-5-24 09:53 | 显示全部楼层
看图不能断章取义啊,得结合上下图才行。
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-5-24 10:19 | 显示全部楼层
看图不能断章取义啊,得结合上下图才行。
左边接MCU,右边接控制按钮
sznjstarman 发表于 2017-5-24 13:10 | 显示全部楼层
9楼正解!  其实,就是提高带载能力,光耦只是隔离一下。我们经常有这样的用法
xygyszb 发表于 2017-5-25 09:20 | 显示全部楼层
左边接MCU,右边接控制按钮
8050D的Datasheet里面有注明,Vceo_max=25V,在三极管的集电极上加一个钳位二极管,当发生线上电压瞬间干扰时,可以使得集电极的电位钳在24.7V左右,能够起到保护三极管的作用。
当然如果后端接的是感性负载,例如24V继电器,二极管也可以起到续流的作用。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ppxxjh + 2 很给力!
查看全部评分
lwdianzi 发表于 2017-6-2 10:52 | 显示全部楼层
同意18楼的说法。
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-6-2 11:42 | 显示全部楼层
统一回复:学习了,感谢大家积极指导讨论,谢谢!
 楼主| ppxxjh 发表于 2017-8-31 15:01 | 显示全部楼层
8050D的Datasheet里面有注明,Vceo_max=25V,在三极管的集电极上加一个钳位二极管,当发生线上电压瞬间干 ...
前辈,请问R98在图中的作用是什么?就是集电极与光耦串接的电阻
