DSP入门知识
 楼主| Sode 发表于 2017-5-24 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP入门知识
1.TI公司的DSP芯片
对于TI的DSP系列产品介绍如下:
1) C5000系列(定点、低功耗):相比其它系列的主要特点是低功耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS-- 400MIPS之间。C5000系列一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。
2)C2000系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X, F24XX,C28X,F28XX该系列芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。
3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64XX 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64XX是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封装,只能制作多层PCB。且功耗较大。
4)C3X系列:浮点系列,非主流产品,VC33仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS,但功耗较低。
5)OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
6)Davinci:TMS320DM644x 架构是一款高度集成的片上系统 (SoC),集成了数字视频所需的许多外部组件。DM644x 器件建立在 TI 性能卓越的 TMS320C64x DSP 内核基础之上,ARM9 处理器、视频加速器、网络外设及外部存储器/存储设备接口等都专门为视频功能进行了调节。则特别适合视频编码与解码,其专门的视频处理前端添加了视频编码功能,能够捕获各种数字视频格式。其主要应用为网络照相机、机顶盒、视频电话、医疗成像等。
2.AD公司的DSP芯片
特点:系统时钟一般不经分频直接使用。
定点DSP芯片的程序字长为24位,数据字长为16位。一般具有2个串行口、1个内部定时器和3个以上的外部中断源,此外还提供8位EPROM程序引导方式。
浮点DSP芯片,程序存储器为48位,数据存储器为40位,支持32位单精度和40位扩展精度的IEEE浮点格式,内部具有32×48位的程序Cache,有3至4个外部中断源。
3.AT&T公司的DSP芯片
定点DSP芯片的程序和数据字长均为16位,有2个精度为36位的累加器,具有1个深度为15字的指令Cache,片内具有2K字的程序ROM和512字的数据RAM。
浮点DSP芯片,80/100ns的指令周期,片内具有3个512字的RAM块,或2个512字的RAM块加1个4K字的ROM块。可以寻址4M字的外部存储器。具有4个40位精度的累加器和22个通用寄存器。
4.Motorola公司的DSP芯片
定点DSP芯片程序和数据字长为24位,有2个精度为36位的累加器。
浮点DSP芯片,累加器精度达96位,可支持双精度浮点数,该芯片的指令周期为50/60/74ns。内部具有10个96位或32位基于寄存器的累加器。
适合于自适应滤波的专用定点DSP芯片,程序字长和数据字长分别为24位和16位,累加器精度为40位。
5.其他公司
NEC公司的μPD77C25、μPD77220定点DSP芯片和μPD77240浮点DSP芯片等。
LUCENT的DSP1600等,
INTEL也有自己的DSP产品。
