基于CPCI架构的DSP TMS320C6472和Xilinx PFGA XC5VLX110T的信号处理平台
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、板卡概述
  本板卡是基于TI DSP TMS320C6472芯片和Xilinx公司芯片V5系列芯片设计信号处理板卡。包含一片TI DSP TMS320C6472DZTZ720和一片Xilinx公司XC5VLX110T-1FF1136芯片。FPGA接2片DDR2存储器,型号为MT47H128M16。接2片DDR2存储器(256 MB of 533 MHz)和一片EEPROM boot存储器。参考TI C6472EVM板设计Nand flash存储器,用于存储程序。板卡设计芯片目前使用商业级,兼容工业级设计。
2、板卡性能指标
一、DSP芯片部分
(1)DSP指标
  本板卡采用TMS320C6472 DZTZ720,该款芯片拥有6 颗高速 C64X+ DSP 内核,运行频率为 720MHz,可高达33600 MMACS,有L1/L2 RAM,一个32位外部存储器接口,支持DDR2存储器,64路 EDMA数据传输,内核电压1.2V,IO接口电压3.3V,工作温度为0°~85°。
(2)接口指标
  a) C6472接两个千兆以太网接口芯片和三个网卡接口芯片。
  b) C6472外接一个DDR2存储器,最大可支持到4G。
  c) 两个40PIN的FPGA引脚对外扩展接口。
  d) 一个DB15的外接插头(具有IO、串口功能)。
  e) 一个JTAG口。
  f) 与FPGA的连接包括RapidIO(1.25-, 2.5-, 3.125-Gbps Link Rates)、HPI、IO口。
二、FPGA部分
(1)FPGA指标
  该板卡采用XC5VLX110T-1FF1136芯片具有逻辑模块160 x 54 最大RAM模块1,120Kb,DSP48E 64个,CMT时钟管理6个,RocketIO GTP 16个,总IObank 20个,最大使用IO数680个。
(2)接口指标
  a) FPGA外接一个DDR2存储器最大支持到4G。
  b) 外接一个Nor Flash存储,支持最大128MB。
  c) 外接四个SATA连接器,支持SATA硬盘连接开发。
  d) 外接一个PCIe接口,支持X4 PCIe。
  e) 外挂PCI Bridge PCI9656芯片,支持J1,J2的PCI 64bit 33MHz传输。
  f) 通过HPI、IO口与DSP互连。
  g) J4、J5支持后走线40对差分或80根IO,J3支持后走线30根IO。
  h) FPGA下载支持从串模式(slave serial),BPI下载模式。
3、物理特性:
  储存温度:-20℃~ +70℃
  工作温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -20℃~ +55℃
  工作湿度:10%~80%
4、供电要求:
  双直流电源供电。整板功耗 25W。
  电压:+5V 2A ,+3.3V 3A。
  纹波:≤10%
5、软件支持:
  基于Window2k/XP的TMS320C6472 PCI驱动程序和诊断程序;
  基于TMS320C6472平台的硬件测试程序源码,包括
    1)DSP 测试引导下载程序。
    2)RapidIO程序开发。
    3)DDR2访问和测试程序。
  基于FPGA的接口测试程序
    1)DDR2内存条的访问和测试程序。
    2)RapidIO的访问和测试程序。
    3)PCI访问测试程序。
    4)J4 J5 IO测试程序
6、 应用领域  数字信号处理,高速数据采集,图像数据处理和采集。
7、应用实例:
  本系统主要实现4路Camerlink图片输入,合成一路图片LVDS信号输出。通过J4、J5的160根IO与后板相连,设计的后板IO接口板包括:
  4 路 Base Camera Link 输入(4 个MDR-26 接插件,接收4 路像素时钟60MHz 的图像信号),1 路mini SCIS 68pin LVDS 信号输出(1 个V-68 接插件,合成之后输出给后端的图像信号,像素时钟由FPGA 编程控制),,4 个状态指示灯和1 个电源指示灯 。
  CamerLink 芯片选择DS90288A,支持80Mbps 信号,LVDS 选择DS90LV031A 芯片。RS232/485 串行通信接口采用MAX3160 芯片,实现RS232 和RS485 接口的复用,接插件选用DB9接口,通信波特率115200bps。
  软件
  1) 上位机操作系统为Windows XP。
  2) 开发环境为Visual C++ 6.0。
  3) 具备自检功能。
  技术指标1) 输入图像分辨率:5120×5120×2B×4 路≈200MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50=1.2s;
  2) 输出图像分辨率:5120X2×5120X2×2B×1 路≈200MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50×4=4.8s;
  3) 每大帧图像处理速度,显示速度,文件保存速度:≤5s;
