为什么那么多地方会用到自然底数e?
 楼主| computer00 发表于 2017-5-29 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自然底数e出现的频率非常高,尤其在信号处理里面,例如信号通常会用ejwt来表示。
又例如高斯分布(即正态分布)里,也出现e。还有神奇的欧拉公式也有e。为什么e的出镜率
会这么高呢?它是怎么来的?
    我们知道微积分是非常重要的一个数学工具,可以用来解决很多数学和工程问题,
最简单的例如计算切线斜率,求极值,计算面积、体积等。然而在微积分中,很多函数
的求导和积分并不是那么简单,至少不是让人很愉悦。万能的人们就在想,神啊,
有没有一种函数,哪怕只有一种,它求导或积分后,还是自己呢?如果有这样一种函数,
求导和积分就方便了,只要想办法把其它函数也变换成这种函数来表示,就都可以算出来了。
万能的人们找啊找,突然发现指数函数有一种非常好的性质。例如指数函数y=ax
按照导数的定义,有
f’(x)=dy/dx
=(f(x+dx)-f(x))/dx
=(ax+dx-ax)/dx
=(axadx-ax)/dx
=ax(adx-1)/dx
如果(adx-1)/dx这个式子,当dx趋于0时,极限存在,假设为一常数c,那么我们
就可以得出,指数函数y=ax的导数和原函数成一定比例关系,即y’=cy。
如果我们令这个常数c1,那么就得到了人们梦寐以求的那个原函数和导数一样的函数。
这个非常爽的底数推导如下:
当dx趋于0时,令(adx-1)/dx=1,有
(adx-1)=dx
adx=dx+1
两边同时开dx次方(类似x2=y,则有x=y1/2),有
a=(dx+1)1/dx,其中dx趋于0
由于dx趋于0,可以令dx=1/n,其中n趋于无穷。可得
a=(1+1/n)n。我们把此时求得的a叫做自然底数,用专门的记号e来表示。
n趋于无穷时,(1+1/n)n这个级数的极限越为2.718281828459045……
    底数为e的指数函数ex,它的求导和积分都是它自己,并且不管多少阶
求导和积分都一样,非常方便。
    另外,e=(1+1/n)n这个极限还和复利的计算有关。假设某周期内(例如1年)
的利率为1(即100%),即存满一个周期后金额翻倍。如果存到一半就取出来,然后把
利息一并加进去再存,最终的总金额倍数就是(1+1/2)(1+1/2)=2.25。如果把该周期平均
分成n等份,那么每一份的利率应该就是1/n,然后计算复利,到期末时的总金额的倍数
应该就是(1+1/n)(1+1/n)(1+1/n)……(1+1/n)等于(1+1/n)n,当n增大时,
最终的总金额的倍数会越来越多,但最终会趋于一个极限e=(1+1/n)n,它就是
我们刚刚得出的自然底数。
    由于ex有求导后有等于自身的特性,所以它的麦克劳林展开很容易计算。
同样,sin(x)和cos(x)函数的求导也比较简单,把sin(x)和cos(x)函数也用麦克劳林展开,
发现它们和ex展开之间有很多相似的地方。如果我们把ex换成eix
惊人地发现,eix展开后居然等于cos(x)+isin(x),这就是著名的欧拉公式。
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
一代掌门 + 3 有深度,够详细!
zhiqianlin + 2
查看全部评分
mcu5i51 发表于 2017-5-29 15:25 | 显示全部楼层
受教了
yiilanying 发表于 2017-5-29 15:53 | 显示全部楼层
主要是欧拉公式可以将三角函数转化成指数形式,而自然界很多信号都可以用正弦表示,转化成指数,比三角函数工整,容易合并等,所以好多物理公式都喜欢用自然指数来表示
 楼主| computer00 发表于 2017-5-29 16:38 | 显示全部楼层
主要是欧拉公式可以将三角函数转化成指数形式,而自然界很多信号都可以用正弦表示,转化成指数,比三角函数 ...
最终结果还是为了求导、积分等计算方便才转的,不然转成指数更难看懂。
gdstsmp 发表于 2017-5-29 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
受教了
coderdd 发表于 2017-5-30 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
据说欧卡是神一样的人物
xukun977 发表于 2017-5-30 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
你这是大学数学里关于e的知识合集啊!尤其是那个利率的经典例子。
实际上e的定义很简单,就是log e=1,乍一看有点像废话!
shalixi 发表于 2017-5-30 17:50 | 显示全部楼层
除了0以外, e是最神奇的数,e跟很多自然现象有关联。
shalixi 发表于 2017-5-30 17:52 | 显示全部楼层
先谈谈e跟哪些自然现象有关联。
 楼主| computer00 发表于 2017-5-30 18:15 | 显示全部楼层
实际上e的定义很简单,就是log e=1,乍 ...
你这个定义实在太高明了,高,一般人想不到。
不过我觉得你应该改写成e1=e会显得更高明一些……
snakeemail 发表于 2017-5-30 19:37 | 显示全部楼层
 楼主| computer00 发表于 2017-5-30 21:37 | 显示全部楼层
我觉得0没啥神奇的,e比0神奇多了。
renxiaolin 发表于 2017-5-31 10:12 | 显示全部楼层
我觉得0没啥神奇的,e比0神奇多了。
除e,sin,cos求导跟求积分也一样简单
这个文章最后有提到,由于大家都比较简单,所以才会联想到它们之间可能存在某种联系,进而可以推出欧拉公式  发表于 2017-5-31 11:21
dongshan 发表于 2017-5-31 10:22 | 显示全部楼层
ln e=1吧, log e怎么等于1? 冒着被鄙视的风险,冒险一问。
白胡子 发表于 2017-5-31 10:51 | 显示全部楼层
确实是 ln e=1,lg 10=1
 楼主| computer00 发表于 2017-5-31 11:24 | 显示全部楼层
ln(e)=1,这个和e1=e是同一回事。
ln的定义就是以e为底的对数,没有e,哪来的ln?
shalixi 发表于 2017-5-31 11:24 | 显示全部楼层
我觉得0没啥神奇的,e比0神奇多了。
那是因为你0见得太多,用得太多,开个帖,e和0谁神奇?会比这个帖热。
 楼主| computer00 发表于 2017-5-31 11:29 | 显示全部楼层
我不信……你可以开个贴试试看?
至少0理解起来很容易。
你要说无穷小比较神奇我还可以接受。
ningling_21 发表于 2017-5-31 12:16 | 显示全部楼层
0.618 好像也经常出现在周围
infofans 发表于 2017-5-31 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
e只是用来描述神奇的一种符号,神奇究竟是什么,也不好表达,所以就用e来暂时代替一下好了
个人签名:MAXHUB高效会议平台
247
个人签名:MAXHUB高效会议平台
247
