CC3100例程在IAR软件中打不开问题
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-2 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做CC3100的软件开发  CC3100的例程在IAR软件中打不开
出现这样的错误
1:Unable to create configuration 'Debug' using tool chain 'ARM'
2: not a valid project file
3:如下图
找不到文件   但是我试了一下   我自己写的.eww文件就能打开  不知道这是什么情况  有没有人遇到过  求解答!!!非常感谢!!
dirtwillfly 发表于 2017-6-2 12:12 | 显示全部楼层
推荐用ccs啊
你的iar版本选错了。要用iar for msp430
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-2 15:06 | 显示全部楼层
嗯是版本错了   问一下你  CCS往单片机里面烧写程序的时候还是用JTAG吗
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-2 15:27 | 显示全部楼层
我之前装了IAR软件,是另外在装一个IAR for msp430呢    还是在这个如那件上就能设置
dirtwillfly 发表于 2017-6-2 16:32 | 显示全部楼层
可以用jtag,也可以用其他下载方式
我之前装了IAR软件,是另外在装一个IAR for msp430呢    还是在这个如那件上就能设置 ...
要另外安装的
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-2 16:39 | 显示全部楼层
你好!  CCS6好还是CCS5好用   安装了CCS6找不到教程   不会用
dirtwillfly 发表于 2017-6-2 20:15 | 显示全部楼层
直接用ccs7就好,用法都差不多的
cemaj 发表于 2017-6-2 22:25 | 显示全部楼层
这个软件版本不够。
cemaj 发表于 2017-6-2 22:26 | 显示全部楼层
楼主用的IAR哪个版本?
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-5 10:51 | 显示全部楼层
楼主用的IAR哪个版本?
IAR5.5版本
 楼主| 嘉辉先生 发表于 2017-6-5 10:53 | 显示全部楼层
楼主用的IAR哪个版本?
用那个版本比较好   一直用的5.5的哈
gygp 发表于 2017-6-9 22:29 | 显示全部楼层
装的IAR不正确
chenci2013 发表于 2017-6-9 22:30 | 显示全部楼层
版本不一样。
biechedan 发表于 2017-6-9 22:30 | 显示全部楼层
换个编译环境。
wangdezhi 发表于 2017-6-9 22:31 | 显示全部楼层
你使用的是嵌入式开发的吗
isseed 发表于 2017-6-9 22:31 | 显示全部楼层
这个工程上传一下。
xietingfeng 发表于 2017-6-9 22:31 | 显示全部楼层
文档都一样 ,重新建立一个工程。
suzhanhua 发表于 2017-6-9 22:32 | 显示全部楼层
这个CC3100使用的哪个开发的?
