钢板测宽仪的性能指标简介
 楼主| lanpeng 发表于 2017-6-2 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板测宽仪为在线宽度无损检测设备,可以测量钢板、木板、橡胶板等各种类型的板材宽度值,应用广泛,在线测量。
性能指标:
1、采用4.7μm像元分辨率的CCD芯片,测量精度可达到±0.04mm。
2、测量速度为500次/秒,显示速度为3次/秒,可定制。
3、可测大直径轧材的直径,也可以进行测量范围的调节。
4、可设定上超差、下超差、参数等信息。
5、可对1000℃以上的高温轧材进行测量,同时易碎、辐射、弹性、软的等不易测量的轧材也可测量。
6、自动或手动修正,当系统误差过大时可用标准量块自我校准。
7、高精度、低漂移的测量,无论产品位于测量区域内的何处位置。
