还有没有单色点阵LCD片子,一寸左右的
 楼主| lfjwfm 发表于 2010-5-10 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED贵且不说,动不动厂家停产,让你傻眼。所以请教各位下,那个厂还会生产那种简单的单色LCD,1寸上下,(1.5寸都可以),128*64,或者更低的阵列。带IC,带背光(可不带)。要长期不会停产的。。。。。。。
mcuisp 发表于 2010-5-10 23:50 | 显示全部楼层
OLED我也一直想用在我的EP868里面,也是因为不能保证供货而不敢采用,呵呵。
ldlglyld 发表于 2010-5-11 16:02 | 显示全部楼层
1寸的多为TAB或COG的,容易停产
2寸的有
 楼主| lfjwfm 发表于 2010-5-13 23:23 | 显示全部楼层
麻烦,对有些产品来说,2寸太大了。。。。
楼上有厂家名称指点下吗?谢了
 楼主| lfjwfm 发表于 2010-5-17 00:42 | 显示全部楼层
或者更小,只显示2行,高24点或32点的.....
ldlglyld 发表于 2010-5-18 09:56 | 显示全部楼层
看看肇庆金鹏吧
