[电子元器件] 78xx稳压块可以吸收电流,注意过吗?
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2017-6-9 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿石收音机的帖子,以前还真没想到,居然可以吸收电流。谁这样应用过?具体能吸收多大电流?
maychang 发表于 2017-6-9 21:41 | 显示全部楼层
连影子都没有的事情。
戈卫东 发表于 2017-6-10 11:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-6-9 23:50
主要是输出端电容的作用。
肯定不是。
xukun977 发表于 2017-6-10 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
7824能抗住近50V电压么?
摸摸 发表于 2017-6-10 13:10 | 显示全部楼层
78XX本身就吸收一个比较小的电流。
Lgz2006 发表于 2017-6-10 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
好像24的能抗48或50。
xukun977 发表于 2017-6-10 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑这个电路依靠过压保护电路启动才工作的!
平时没这么用过,有空看看手册,做做实验再下结论!
奔牛滚滚 发表于 2017-6-10 17:08 | 显示全部楼层
不能工作吧?这个成本也高,直接搞个稳压管,或者TL431都很便宜.
wang830302 发表于 2017-6-10 20:35 | 显示全部楼层
可以搭一个出来看看
摸摸 发表于 2017-6-10 21:28 | 显示全部楼层
这个电路给出了电源最高29伏多点,应该是24伏的电瓶车。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2017-6-10 22:44 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-6-11 06:40 来自手机 | 显示全部楼层
手机上只能看见图片左边部分!
还有两块电瓶的电瓶车?看来是准备在家附近转悠用的车!
xyz549040622 发表于 2017-6-11 08:44 | 显示全部楼层
7824能抗住近50V电压么?
50V没有问题,很耐操。最近拆的一个板子,就是这么大的电压。
ezcui 发表于 2017-6-11 20:04 | 显示全部楼层
这啥电路?有问题吧?!
lhkjg 发表于 2017-6-11 20:40 | 显示全部楼层
看内部原理图应该可以吸收电流,并且电流还不小。
不起眼 发表于 2017-6-11 20:43 | 显示全部楼层
这是借题炒作“专业”、“非专业”的吧!
      这个电路就那样,后面如果7824后加一个电阻话,应该会堵住很多专业分子的口。
      我见过一些“非专业”电路,设计的很巧妙。
不起眼 发表于 2017-6-11 20:44 | 显示全部楼层
教条分子、科班分子真的很讨厌。
摸摸 发表于 2017-6-11 23:20 | 显示全部楼层
没见过世面的人真多,踏板的那种小轮电车(无座,人是站车上滑的那种)就是24V的。
78XX本身就有吸收电流的功能,只是不强而已,可以理解为一个很小的电子负载,在输出端高于24V时吸收一点电流,所以78XX本身就是有静态电流的。
另外就是发现国内对以前的一些芯片做了耐压改进,在这方面就很符合国情了,而且倒流还不会烧(相当于内部装了防倒流保护二极管)。当然只是某些厂这样做了,不是全部。
Lgz2006 发表于 2017-6-12 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
都是高人,俺连题目都还没看懂。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2017-6-12 09:35 | 显示全部楼层
这是借题炒作“专业”、“非专业”的吧!
      这个电路就那样,后面如果7824后加一个电阻话,应该会堵住 ...
能把这种“非专业”电路多说点吗?对这种不按常理出牌的东西感兴趣。
