LCD两行显示英文
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-16 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
# include <reg52.h>
# define uchar unsigned char
# define uint usigned int
char code display1[]={"  zhongguoliang "};
char code display2[]={"you are the best"};
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
void delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
        for(b=110;b>0;b--);
void write_com(uchar date) //写指令
        en=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P1=date;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
        delay(5);
void write_date(uchar datea) //写数据
        en=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=datea;
        delay(10);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
        delay(5);
void init()         //初始化函数
        en=0;
        write_com(0x38);
        delay(5);
        write_com(0x38);
        delay(5);
        write_com(0x0f);
        delay(5);
        write_com(0x06);
        delay(5);
        write_com(0x01);
        delay(5);
uchar num;
void main()
        //init();
        while(1)
        {        init();
                write_com(0x01);
                write_com(0x80);  //显示第一行
                for(num=0;num<16;num++)
                        write_date(display1[num]);
                    delay(50);
                write_com(0x80+0x40);
                        write_date(display2[num]);
                    delay(50);
zhuww 发表于 2017-6-16 18:47 | 显示全部楼层
把初始化防在循环外边试试
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-16 18:48 | 显示全部楼层
也不行啊,我之前已经试过把初始化放在外面的,
lium 发表于 2017-6-16 18:51 | 显示全部楼层
那现在是什么情况,不显示吗
lium 发表于 2017-6-16 20:23 | 显示全部楼层
你要显示的是字符串 ,不能直接写write_date(display2[num]);
stly 发表于 2017-6-16 20:28 | 显示全部楼层
查查是乱码!
guoyt 发表于 2017-6-16 20:30 | 显示全部楼层
把初始化写在while外面,还有,发送显示的语句,发送一次就够了,显示相同的内容,没有必要循环刷新的,
 楼主| wangpe 发表于 2017-6-16 20:32 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
