求PCI转232串口芯片型号!
 楼主| along495 发表于 2010-5-13 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求PCI转232串口芯片型号,参考价格,有硬件电路图就更好,谢谢各位!
chunyang 发表于 2010-5-14 16:41 | 显示全部楼层
一般用FPGA做,专门的PCI串口原生片早已经停产十几年了,嵌入式专用的16C55x系列则不能直接挂在PCI总线上,靠外部资源接口还不如直接用可编程器件自己生成,然后加上232电平转换器就可以了,完全可以做到“原生”和“即插即用”。
guojian6 发表于 2010-5-14 16:54 | 显示全部楼层
exar很多呀,xr17c152、4、8
