这样提高_电桥测量_精度可以吗?
 楼主| wgggjfg 发表于 2010-5-17 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用电桥测量铂电阻时,但要铂电阻变化范围太大,ADC不好采样,我想提高精度,可否用电子开关(4051)来选择电阻?
图中的电压表其实会接运放,这里只是示意。
天神下凡 发表于 2010-5-17 22:12 | 显示全部楼层
不行吧,开关的电阻会影响测量精度的。
 楼主| wgggjfg 发表于 2010-5-18 08:27 | 显示全部楼层
但4051我档中却说可以做为DA、AD的通路调节器?那不是说精度很高吗?
mohanwei 发表于 2010-5-18 08:40 | 显示全部楼层
不传电流的话,精度是很高的
maychang 发表于 2010-5-18 12:02 | 显示全部楼层
模拟开关自身存在电阻,精度如何需要看这个电阻是否在电路中起作用。
作为AD输入选择,因AD输入电阻很高,模拟开关几乎没有电流通过,故对测量没有什么影响。
楼主的图,模拟开关通过的电流在mA数量级,其上的压降为100mV数量级。
GXL606 发表于 2010-5-18 14:41 | 显示全部楼层
好多白金啊
原野之狼 发表于 2010-5-18 21:32 | 显示全部楼层
q:有多大?
GavinZ 发表于 2010-5-18 22:21 | 显示全部楼层
可以这么测吧。
 楼主| wgggjfg 发表于 2010-5-19 08:41 | 显示全部楼层
谢谢,这样确实好多了。
关于7楼:q:有多大?
一般是30-300R,温度是-200-800摄氏度,也就是每0.4R对应1度.
tjzyh 发表于 2010-5-19 09:02 | 显示全部楼层
深受启发。模拟开关电阻按MA MV 的关系看,应该是欧姆级的吧
个人签名:专业人做专业事!高效充电。
65
