仿真器程序下载为何只能下载一次??
 楼主| qbasic 发表于 2010-5-18 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块板(STM32F103ZET6)用仿真器第一次写可以写入,但是第二次就写不进去,这时如果用ISP擦除,随便写入一个文件,再用仿真器又可以写一次。
每次用仿真器下载都要用ISP擦一次,请问为何,是不是芯片坏了?
我总共做了同样的板,另一块完全正常。
mcuisp 发表于 2010-5-18 23:48 | 显示全部楼层
呵呵,怪事呀。
检查一下复位线是不是没接好。
 楼主| qbasic 发表于 2010-5-19 09:10 | 显示全部楼层
谢谢,好象是复位的问题,复位芯片输出直接接STM32,用一个电阻隔离一下好象就好一点
香水城 发表于 2010-5-19 09:31 | 显示全部楼层
STM32一般不需要使用外部复位芯片,即使使用复位芯片也要用开漏(OD)输出的型号,否则会干扰STM32的内部复位。
