看高手如何解题!
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-18 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家个问题: 6*12V蓄电池串联  我想达到这样一个目的 测量每个电池的电压是否满12v 用电压比较器方式实现 请问 距离地电压最远的电池的电压比较如何实现(防止高电压损坏放大器,需要将12V电压提取出来)
mohanwei 发表于 2010-5-18 19:58 | 显示全部楼层
每个电池并一个比较器即可,反正功耗也小。比较器输出接光藕隔离(如果需要采集的话)
以上是成本最低且精度容易保证的方案。
传统点就要用光偶继电器(很贵)切换了
 楼主| xuguoweihg 发表于 2010-5-20 12:42 | 显示全部楼层
o 是啊 我就是这么设计的 不过最上面的一节电池 对地电压分别是60和72V 共模电压太大 放大器根本接受不了  ……如何是好?谢谢
maychang 发表于 2010-5-20 13:01 | 显示全部楼层
各比较器用独立电源,光耦隔离信号。
这样比较便宜。
