自校准功能怎么实现
 楼主| fengye0324 发表于 2009-2-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      毕业设计要求做可编程电流/压源,要求实现自校准,哪位高手指点一下,怎么实现啊?
PowerAnts 发表于 2009-2-28 10:25 | 显示全部楼层
命题有问题
程控电压/电流输出,离不开自身的基准源,用什么来自校?<br /><br />并且,伏特是导出单位,没有标准衡器,&nbsp;需要两个设备来标定:<br /><br />电阻衡器:&nbsp;恒定电流在融冰温度时通过质量为14.4521克,长度为106.3厘米,横截面恒定的水银柱所受到的电阻<br /><br />电流衡器:&nbsp;取通过硝酸银水溶液在规定条件下以每秒0.001118克的速率使银沉淀的恒定电流
quakegod 发表于 2009-2-28 12:32 | 显示全部楼层
楼上说的不完全正确
伏特确实是导出单位,但是并不是没有标准衡器。<br />其实这个单位到底是不是导出单位,只是人规定的,而与它本身的性质没有什么关系。<br />就好像安培是基本单位,库仑是导出单位,<br />但是实际上库仑比安培更有精确的定义。<br />安培更应该写成库仑/秒,而不是库仑写成安培×秒<br />校准电压的设备就是标准电池。<br />
PowerAnts 发表于 2009-2-28 16:09 | 显示全部楼层
阁下把因果关系搞反了吧
库仑并没有定义一库仑的电量有多少电荷,电量是电流与时间之积<br /><br />“安培”的定义:恒定电流,真空中,截面积可忽略的两根相距1m
PowerAnts 发表于 2009-2-28 16:17 | 显示全部楼层
我把衡器和原器弄混崤了
电压的计量是比较难堪,别的量基本都可以跟据其定义,随时比较精确地得到一个原器,如1米,1千克,好像整不出1伏特
quakegod 发表于 2009-2-28 16:54 | 显示全部楼层
回4楼
其实这个单位到底是不是导出单位,只是人规定的,而与它本身的性质没有什么关系。<br />安培是基本单位,库仑是导出单位,<br />但是实际上库仑可以比安培更有精确的定义。<br /><br />库仑并没有定义一库仑的电量有多少电荷,电量是电流与时间之积<br /><br />“安培”的定义:恒定电流,真空中,截面积可忽略的两根相距1m
maychang 发表于 2009-2-28 17:01 | 显示全部楼层
回楼上
历史上,定义变动过多次。<br />目前是定义电流为基本量。
PowerAnts 发表于 2009-2-28 17:04 | 显示全部楼层
请你回答:
1库仑=6.24146×10^18个电子所带的电量,是咋得来的?&nbsp;这可不是凭空弄出来的。
dxpol432 发表于 2009-2-28 20:02 | 显示全部楼层
用焦耳好
能量的单位是焦耳,<br />我晕了。这帖问的什么?
quakegod 发表于 2009-2-28 20:28 | 显示全部楼层
那请你回答
“时间”的定义:铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间<br />这个是咋得来的?是不是凭空捏造出来的?<br />你回答了这个问题就等于回答了那个问题,<br />这个两个问题的答案是一样的。
PowerAnts 发表于 2009-3-2 10:27 | 显示全部楼层
物理量的定义是有一个基准的
并非捏造,而是有科学依据的,在以前,人们因为研究的需要,需要精确的时钟,便把地球1900年1月1日0点自转周期作为基准,其1/86400为一秒,作为&quot;秒原器&quot;.我们知道,所有原器都不是决对稳定的,地球自周期也是不断增长的.<br /><br />在宏观上,&nbsp;经历过日晷,秒漏,单摆,天体,后者精度达到亿分之一.<br /><br />微观世界的研究,时间的定义被量子化,精度已经十分的高,达到几百亿亿分之一<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-3-2 10:29 | 显示全部楼层
继:
人们已经掌握了天体的宏观运动规律,任何天体运动的历史都是可逆的,因此可以在任何时间测出地球自转周期,与1900年的差异...
PowerAnts 发表于 2009-3-2 10:33 | 显示全部楼层
这题跑得太远了
回到主题,楼主要自校,至少需要3个精密基准源来仲裁
cfanandham 发表于 2009-3-9 20:07 | 显示全部楼层
严谨的话是,但这个设计好像就是要个闭环控制。
目的可能就是防止部分人将其做成开环控制电源。
xwj 发表于 2009-3-9 21:33 | 显示全部楼层
用标准电池做基准,形式上可开环也可闭环
bonafides 发表于 2009-3-10 14:59 | 显示全部楼层
yun
晕倒<br />
snakeemail 发表于 2009-3-10 16:55 | 显示全部楼层
呵呵
其实船到桥头自然直。<br />既然是可编程,你的输出就是DAC。<br />假设你的是10bitDAC,DAC输出1023代表外部电压输出1023V,那么两者只要乘个系数k=1就行了。例如你要输出1V电压,DAC给个1就ok。<br />当过一段时间,发生了误差,DAC输出1,结果就输出2V电压。那么这个系数就变成了k=0.5,用户从键盘输入2V,mcu算出2乘0.5=1。<br /><br />你的测量和输出的系数都要分开算。可以看看周航慈的书。
fzyuan 发表于 2009-3-10 21:20 | 显示全部楼层
我相信楼主所说的自校准应该不包括内部的基准源
我相信楼主所说的自校准应该不包括内部的基准源,而是想解决仪器内部基准源之外的其他器件因老化、温度等因素而引起的变化。<br />前提是假设其基准源是稳定的,如何自动校准整机的精度。<br /><br />楼主可以找本有关“智能仪器原理”的书看看,有解决方案。
