我想把3.7V锂电池电压降到3.3V,用什么芯片好?
 楼主| BitFu 发表于 2008-11-27 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较便宜并且效果好的。
tyw 发表于 2008-11-27 15:47 | 显示全部楼层
串只二极管就行了
wzq3 发表于 2008-11-27 18:13 | 显示全部楼层
LDO方式,最大电流300mA;(0.45元)
wbh86 发表于 2008-11-27 23:09 | 显示全部楼层
采用电源管理芯片
采用电源管理芯片LM1117   此类芯片有多个型号,对应不同的电压,要注意  ,3.3V你可以选择LM1117-33      ,这个芯片便宜,几毛钱一个
lyjian 发表于 2008-11-28 08:59 | 显示全部楼层
LM1117压降1伏多
tyjhqew 发表于 2008-12-3 20:52 | 显示全部楼层
要看你要求的输出电流,功耗,压差,是否要使能端?
呵呵,要求比较多吧?
yunhao 发表于 2008-12-4 00:09 | 显示全部楼层
选这类芯片需要注意的地方很多
锂电池的电压随着电量的消耗逐渐降低,所以要估计锂电池下降范围。如果简单的小电流应用,可以选MIC5207-3.3.如果要求效率的话,最好选择高效率的DCDC芯片,ON有一款NCP1521,好像可以输出600mA,可以看下满足需要不。价格也不贵。TI,MAXIM,LINEAR这类的芯片都有。根据需求选择即可...
adofe 发表于 2008-12-5 13:30 | 显示全部楼层
这种IC很多呀
如果你纹波要求很小的话,电流在300mA以下的话可试下精工的IC如;S-1112B33MC.这类IC压差小。
chenqh023 发表于 2010-5-6 11:04 | 显示全部楼层
4# wbh86
LM1117的电压降有1点几伏,3.7V加上去后只能输出2.7V左右,所以您指点错了哦。
jepsun 发表于 2010-5-6 11:09 | 显示全部楼层
0.4V?
就串个二极管吧!
shurenfa 发表于 2010-5-7 08:56 | 显示全部楼层
二极管是王道
