MOS升压一简单电路求问,请DX们赐教 ...
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-18 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在惭愧,没有玩过开关电源,现在遇到以下图示一电路,原理始终不能弄明白,请DX赐教,输入的VDD为3.3V&nbsp;,&nbsp;DRV1为一PWM控制信号,然后输出的VGL要求为-6V,VGL电路上会再多挂一4.7uF的电容到地&nbsp;.<br /><br />请教各位:<br />一. 能否详细描述下该电路的工作原理. <br />二. VGL输出信号的幅度与输入的VDD及PWM信号有没有一固定公式去计算.<br /><br />以上,先谢谢各位DX啦 ...
PowerAnts 发表于 2008-12-27 12:14 | 显示全部楼层
buck-boost输出电压与电感电流模式的关系
若负载很轻,开关再次导通之前,电感能量便已经完全辞放,则电感处于电流不连续状态<br />Vo&nbsp;=&nbsp;-&nbsp;Vi&nbsp;*&nbsp;ton&nbsp;*&nbsp;sqrt&nbsp;(&nbsp;R&nbsp;/&nbsp;2&nbsp;L&nbsp;T&nbsp;)&nbsp;<br />式中,Vo、Vi分别为输出、输入电压<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ton为开关开启时间<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;R为负载电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L为电感量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T为周期<br />可见,输出电压正比于Ton,正比于R的算术平方根,反比于L的算术平方根。<br />加入闭环控制,便是去调整Ton来满足Vo恒定。<br /><br />若负载很重,电感处于电流连续状态,则<br />Vo=Vi*D/(1-D)<br />式中,D为占空比,即Ton/T<br />可见输出电压与负载无关,但实际上由于电感本身具有电阻分量,而且开关及整流二极管的压降具有非线性,故输出电压会随电流变化而有轻微的变化,而且正比于输入电压,因此实际应用中也需要闭环控制。调整开关的导通时间。<br /><br />以上,节选自俺正在写的《深入浅出话电源》第二章
xwj 发表于 2008-12-18 09:46 | 显示全部楼层
1、这个电路不能输出负电压;2、没闭环反馈的话输出电压没
和负载很大关系<br /><br /><br />要负电源可以去去我的Blog看这个帖:
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-26 15:23 | 显示全部楼层
再顶起来,DX赐教哈...
PowerAnts 发表于 2008-12-26 16:07 | 显示全部楼层
不要再拿那个破设计软件害人了
要复习愣次定律右手定则,安培环路定律,马克思威方程,电路暂态分析...<br /><br />不然,一辈子都要问人
PowerAnts 发表于 2008-12-26 16:16 | 显示全部楼层
re:xwj
1、VDD在下端,电感电流是由下向上,故Q关断后,L的自感电动势可产生负压;<br />2、电感电流不连续,输出电压由负载决定,电流连续则由占空比决定。负载电流只要不是很小,总有一个可实现的电感量来满足电流连续,从而不需闭环也可稳定在有限范围内稳定输出。除非开路,R无限大,便要求L也无限大。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-27 11:30 | 显示全部楼层
很清楚,多谢楼上,能否贴个公式表示输出与PWM信号的关系 ?
PowerAnts 发表于 2008-12-27 12:19 | 显示全部楼层
推导过程省略...
一页多,比较繁锁
PowerAnts 发表于 2008-12-27 12:29 | 显示全部楼层
全书共19章
第一、二、三章注重理论学习,后面的注重实用性,还有俺的研究心得。<br /><br />顺便做一下广告,呵呵...
 楼主| playlinus 发表于 2008-12-29 10:24 | 显示全部楼层
楼上再请教下:负载很重是个什么概念,是指负载电阻大吗?
xwj 发表于 2008-12-29 10:45 | 显示全部楼层
唉....
lifufeng 发表于 2008-12-31 14:54 | 显示全部楼层
电路是可行的,但是稳压管反了
稳压管接反了~
hotpover 发表于 2009-1-1 17:46 | 显示全部楼层
万分期待蚂蚁的《深入浅出话电源》
什么时候可以上架?
hq_y 发表于 2009-1-1 17:47 | 显示全部楼层
10万分期待蚂蚁的《深入浅出话电源》
 楼主| playlinus 发表于 2009-1-2 16:02 | 显示全部楼层
这电路中哪有稳压管 ....
t.jm 发表于 2009-1-2 21:46 | 显示全部楼层
照LZ这样画图,我们都要被你搞成
欧阳疯啊!<br />图是逻辑没错,有负压,就是看得太别扭了!
hzj515 发表于 2013-3-28 15:01 | 显示全部楼层
二极管没反,是电路反常规,地在上了,
