[ZLG-ARM] 怎样把SmartArm2200做成一个服务器?
 楼主| god_like 发表于 2010-5-26 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们一个问题。就是如何在SmartArm2200的uClinux系统上搭建一个简单的网站。大体的功能就是,把开发板与电脑通过路由器相连,然后再PC机上可以通过寻找IP的方式找到,并且能够打开开发板中事先存储好的的一些网页,也就相当于把开发板做成一个超小型的服务器,人们可以通过PC机访问里面的东西。请高手们指点,或者可以讨论一下如何实现吧。因为个人对这个课题也是懵懵懂懂,所以可能有描述不周的地方,也可以给我提出来。请做过或者已经实现了的朋友就给我一些指点吧,先谢谢了。
易达口香糖 发表于 2010-5-26 22:17 | 显示全部楼层
没做过,帮顶
 楼主| god_like 发表于 2010-5-31 19:19 | 显示全部楼层
这么长时间了还没人回答~~~
