怎么妥协这两方面的矛盾呢?<br />以下面的要求为例子。<br /><br />Line Regulation Vin = 15 V to 25 V, IO = 500 mA 12 mV = ±0.12% <br />Load Regulation Vin = 25 V, IO = 50 mA to 500 mA 3.0 mV = ±0.03% <br />这个就是34063的例子。<br />要求在Io_min和Io_max,开关电源都要在CCM。<br /><br />如果最大输出电流是500mA,设置r=0.4,则CCM模式的最小电流是100mA,可是20%的电流白白浪费了呀。<br />如果要最小空载电流为50mA,那么电感又要加大。唉,我该如何取舍呢?<br /><br />L = Vo (1-D) / (r *Io*f)<br />那么在Io_min = 50mA,电流纹波率r = 2, f= 100KHz,<br />占空比在输入电压最大时计算,Dmax=Vo/Vin_max=5/25=0.2,是要取Dmax计算吗?<br />L = Vo (1-Dmax) / (r * Io_min * f)<br /> = 5 (1-0.2) / (0.4 * 500mA * 100KHz) = 200uH |
