[ZLG-ARM] 2292 片内Flash无法用
 楼主| littleapple 发表于 2010-5-31 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EASYARM2200,采用的是光盘上的工程模板,但是我将RelInChip生成的axf文件通过easyjtag下载到片内后,按下复位键后,程序不能执行,说明:这个不是芯片加密问题,因为在下载之前我已经用ISP擦除flash了,周工,请问是什么原因 啊,谢谢。
 楼主| littleapple 发表于 2010-5-31 20:08 | 显示全部楼层
还有一个问题,假如我不用easyjtag下载axf文件到片内flash,而是通过Flash Magic这个软件的ISP下载方式将hex文件下载到片内flash,那我想问,怎么样才得到hex文件呢,
     我尝试过了,如果你用的是工程模板,仅仅在ARM fromELF里的output format设置生成int 32 bin hex的话生成的hex文件是不能利用的,那还要进行什么样的参数配置才能生成真正能用的HEx文件啊。
love_life 发表于 2010-5-31 20:15 | 显示全部楼层
在下面的输入框内输入xxx.hex就可以
