拔打112可以连上8960测试,用MTK ATE FT则连不
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTK, TE, mt
拔打112可以连上8960测试,用MTK ATE FT则连不上,这是怎么回事
手写识别 发表于 2010-5-31 20:49 | 显示全部楼层
AT命令还有就是仪器的设置这两方面查找原因
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 20:50 | 显示全部楼层
我用的是MTK ATE 的软件,AT命令要怎么用,有没AT命令软件提供下?谢谢
思行合一 发表于 2010-5-31 20:58 | 显示全部楼层
拨打112属于信令模式,类似实际使用的模式
MTK ATE为非信令模式,属于debug模式。
信令模式下,只要手机有电,用射频线和综测仪连接即可使用,由综测仪控制手机。
非信令模式下:MTK ATE软件来控制 手机、综测仪、程控电源。
电脑和综测仪的通讯和程控电源的通讯需要靠GPIB数据线连接
可以检查下:
1. GPIB数据线是否连接好
2. GPIB的地址、类型是否正确
3. MTK ATE软件是否支持8960,是否与手机嵌入式的平台版本一致
 楼主| 年轻不在 发表于 2010-5-31 21:02 | 显示全部楼层
GPIB数据线是接好的,BT测试都可以PASS,就是FT时,手机跟8960连不上,但打112也就是MO模式时可以连上。
无语凝咽 发表于 2010-5-31 21:06 | 显示全部楼层
那就要具体分析一下,
根据软件判定:
1. 是否需要重新开关电源
2. 是否需要安装白卡
3. 是否BCH的功率要设置大一些
想实习去 发表于 2010-5-31 21:06 | 显示全部楼层
记得ATE工具在用8960的时候好像是要在step.ini文件中设置,具体的记不清楚了,楼主可以看下相关的文档
3B1105 发表于 2010-5-31 21:08 | 显示全部楼层
很简单,通信串口没设对。到META工具下改下端口就可以了。因为软件研发在抓TRACE的时候习惯把端口改为0、1所以你只要把端口反过来就可以了。
6019实验室 发表于 2010-5-31 21:08 | 显示全部楼层
META工具哪里可以改呀?
huzixian 发表于 2010-5-31 21:10 | 显示全部楼层
校准文件的问题 要改一下
bit6019 发表于 2010-5-31 21:13 | 显示全部楼层
设置问题
czdo 发表于 2010-6-1 15:00 | 显示全部楼层
