请教7805的问题
 楼主| quentin666 发表于 2009-5-19 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用7805将12V转换成5V,但是装置运行后7805很热,应该是5V功率太大的原因。现在想把12V先串接一个电阻再进7805,来降低7805的功率。这个串接电阻我应该选多大阻值和功率的?
lyjian 发表于 2009-5-19 20:22 | 显示全部楼层
负载电流多大?
U-IR<br />P=UI=I2R<br />按基本的欧姆定律算<br />
 楼主| quentin666 发表于 2009-5-19 21:03 | 显示全部楼层
都是单片机
7805给3个单片机和几个TTL芯片供电。
zhaohe2001 发表于 2009-5-21 22:18 | 显示全部楼层
先错略算一下,然后再做实验
在最大负载下保证电阻降3——4V
 楼主| quentin666 发表于 2009-5-24 10:49 | 显示全部楼层
谢谢
现在基本可以用了。串了一个2欧电阻,和4个IN4007.
gaohq 发表于 2009-5-24 13:32 | 显示全部楼层
还不如加个散热片呢。
syjuntengfa 发表于 2009-5-26 22:19 | 显示全部楼层
这个东西就是试就行了
差不多就行了。凭经验加。不是很精确个玩意。
位旭龙 发表于 2009-5-29 20:12 | 显示全部楼层
12V转5V用7805即使只接一个发光二极管都会烫
中间接个7809,把发热分散一下,当然多串几个二极管也行
gg704475419 发表于 2009-5-29 21:49 | 显示全部楼层
用风扇
我做过好几个最简单的是弄个小风扇就好了。。。&nbsp;
charlie190 发表于 2009-6-1 17:07 | 显示全部楼层
请教7805的问题
国家都提昌节能,你就这样白白浪费这能源.
