PSOC3 中断问题!
 楼主| rocky_bian 发表于 2010-6-3 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Keil wants Interrupt functions to include 'interrupt 0' */
#define CY_ISR(FuncName)  void FuncName (void) interrupt 0
/* Keil wants Interrupt function prototypes to not include 'interrupt 0' */
#define CY_ISR_PROTO(FuncName) void FuncName (void)
头文件中的 上面两个函数什么意思,
白话文~~~~
sdkasuo 发表于 2010-6-3 15:20 | 显示全部楼层
如果你使用过51的话,后面个void FuncName (void) interrupt 0 是keil 使用的标准中断函数,之前就是一个宏定义,第二个依然是个宏定义啊。
