开关电源输入滤波电容计算
 楼主| 糊涂到底 发表于 2010-6-7 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当输入为25V交流电压,f=50Hz,功率为22W时,输入滤波电容如何求,有计算公式吗?望各位高手多多指点。
 楼主| 糊涂到底 发表于 2010-6-7 09:25 | 显示全部楼层
现在没分,望高手无偿指点一下。
 楼主| 糊涂到底 发表于 2010-6-7 09:38 | 显示全部楼层
请各位不吝指教:(
maychang 发表于 2010-6-7 12:08 | 显示全部楼层
没有图,不知道你说的是哪个电容。是交流侧,还是整流之后直流侧。
snakeemail 发表于 2010-6-8 22:06 | 显示全部楼层
这个和你的要求有关,要求掉电后,还要抗几秒,那么电容就大。有一个常用系数3uF/W吧?书上有
