想做个24V电源,出来个37V,晕!!
 楼主| 电子学徒 发表于 2010-6-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈大侠帮忙看看,原理上有没有什么问题,谢谢!
文件是AutoCAD的,不会上传,只好压缩传上来了~郁闷
蓝阳鼎点人 发表于 2010-6-10 10:16 | 显示全部楼层
变压器 出问题了吧,, 从220变到24伏  貌似不难。 实在不行 到市场上买个变压器 砸碎了看一下就ok了。
dogglove 发表于 2010-6-10 10:54 | 显示全部楼层
什么变压器啊,坏啦吧
acute1110 发表于 2010-6-10 10:56 | 显示全部楼层
光用变压器还不够吧,后面的调整电路还有很多东西要做对的
 楼主| 电子学徒 发表于 2010-6-10 11:24 | 显示全部楼层
变压器是个师兄给的资料,在外面做的样品.
后面的调整电路Q4和Q6标错了,是2N3906.如果还有其他错的地方请多指教,谢谢!
jjjyufan 发表于 2010-6-18 12:35 | 显示全部楼层
既然你用了PI的芯片,PI有软件计算的,实在不行,找PI的技术问问
