[AVR单片机] EEPROM的初始化
 楼主| ershisi 发表于 2010-6-11 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用是ATmega16,想对EEPROM进行初始化,也就是用烧录软件将一些数据烧入到EEPROM中,可是试了很多次,地址也改变多次,烧入过EEPROM和FLASHA后,EEPROM中的第一个内容还是0XFF,其他的数据又是正确的,但是用软件写入EEPROM确实可以的,不知是为什么?
laslison 发表于 2010-6-12 18:36 | 显示全部楼层
可以用软件写入EEPROM
 楼主| ershisi 发表于 2010-6-12 22:45 | 显示全部楼层
到底是什么原因呢,第一个内容不对
jimoxinl 发表于 2010-6-12 23:02 | 显示全部楼层
那就把第一个丢掉不用了
wuzhaolie 发表于 2010-6-12 23:11 | 显示全部楼层
这样可以用但是好像没解决根本问题啊
 楼主| ershisi 发表于 2010-6-28 22:48 | 显示全部楼层
咋解决呢?几位说的都没到点上
lpydidi 发表于 2010-6-30 14:31 | 显示全部楼层
EEPROM 的访问,由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。看看是不是初始化的时候出了问题
qfengbj 发表于 2010-7-1 23:08 | 显示全部楼层
围观···好像有很多资料介绍这个呢
麻辣鸭脖子 发表于 2010-7-1 23:21 | 显示全部楼层
在下载区找点资料看看
SHSLZHZ 发表于 2010-7-2 10:15 | 显示全部楼层
一般EEPROM的0地址是不用的,因为CPU复位时EEPROM地址寄存器就为0了.....
