12864怎么显示 ℃
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
℃ 不是ascii码  怎么办??
大家有什么高招?  只能自定义?
问题已解决!十分感谢:victory: liuwei0908
GB2312汉字库中是包括"℃"这个字符的,作为普通汉字处理. !!!
liuwei版主很耐心,菜鸟在此谢谢!
liuwei0908 发表于 2010-6-18 10:45 | 显示全部楼层
用 Ca 代替
华氏 -> Fa
liuwei0908 发表于 2010-6-18 10:46 | 显示全部楼层
如果LCD自带汉字库,是可以直接显示℃符号的
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 12:01 | 显示全部楼层
Ca,Fa??? 2# liuwei0908
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 12:02 | 显示全部楼层
??? 4# liuwei0908
liuwei0908 发表于 2010-6-18 12:23 | 显示全部楼层
Ca 摄氏单位的英文简写
ar_dong 发表于 2010-6-18 13:07 | 显示全部楼层
℃的编码是8451(十进制)
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 13:42 | 显示全部楼层
这一款lcd没有相关说明
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 13:43 | 显示全部楼层
看来只有用画图的功能去实现??
liuwei0908 发表于 2010-6-18 16:10 | 显示全部楼层
这个LCD是可以直接显示  ℃  符号的
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 16:33 | 显示全部楼层
不能吧?我式过了! 11# liuwei0908
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 16:37 | 显示全部楼层
我的显示程序 请大仙指教
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define data_ora   P2
#define uchar      unsigned char             x
#define uint       unsigned int
#define key_jk    P1
uchar  gewei,shiwei;
sbit   P1_4=P1^4;
sbit   P1_5=P1^5;
sbit   P1_6=P1^6;
sbit   P1_7=P1^7;
sbit   P3_5=P3^5;
sbit req =P0^1;  //请求信号,H有效
sbit busy=P0^0;  //H:已收到数据并在处理中,L:空闲可接收数据
void send (uchar dat);
uchar code tab4[]={ "0000.0       20℃"////////在这里显示20摄氏度!!!!
                    "0000.0    0000.0"
                   "0000.0    0000.0"
                 "t:0000.0  0000.0"
                "#:0000  c:0.0000"};
/*------------写命令或数据到LCD--------------*/
void wr_zb (uchar comm,uchar addr_x,uchar addr_y)
  send(comm);
  send(addr_x);
  send(addr_y);
void send (uchar dat)               //写命令或数据
  while(busy==1)
  data_ora=dat;
  req=1;
  while(busy==0)
  req=0;
void  disp_eng (uchar code *eng)  ///////绘制操作界面
  uchar  i,j;
  for (i=4;i<20;i++)
  wr_zb(0xf9,i,0);
  send(eng[i-4]);
   for(j=1;j<3;j++)
    for(i=4;i<20;i++)
      wr_zb(0xf1,i,(j+1)*8);
      send(eng[j*16+i-4]);
   for (j=2;j<4;j++)
    for(i=4;i<20;i++)
      wr_zb(0xf9,i,j*16);
      send(eng[(j+1)*16+i-4]);
void delay1 (uint ms)
  uint i,j;
  for(i=0;i<ms;i++)
  for(j=0;j<1000;j++)
/*------------------主程序--------------------*/
void main ()
  SP=0x5f;
  req=0;
  busy=1;
  while(1)
   uchar  k;
   disp_eng(tab4);
11# liuwei0908
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 16:40 | 显示全部楼层
请liuwei 0908大神 指点一二:)
liuwei0908 发表于 2010-6-18 17:39 | 显示全部楼层
                    "0000.0    0000.0"
                   "0000.0    0000.0"
                 "t:0000.0  0000.0"
                "#:0000  c:0.0000"};
如果你的LCD自带GB2312汉字库,按这样修改就可以了,你把这个复制过去试试看
zjswuyunbo 发表于 2010-6-18 18:18 | 显示全部楼层
前提是有没有汉字库,否则就画图
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 19:16 | 显示全部楼层
没什么大的调整啊??跟我的一样啊   明天试一下看看:)
15# liuwei0908
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-18 19:17 | 显示全部楼层
这个跟汉字字库有关系吗?我要显示的是摄氏度符号呀? 16# zjswuyunbo
zzyaizll 发表于 2010-6-19 08:40 | 显示全部楼层
可以看一下,我的帖子(基于51和12c887的电子时钟),有温度显示,程序源码中有摄氏度符号的显示方法。
 楼主| wangzk 发表于 2010-6-19 09:06 | 显示全部楼层
行不通呀! 15# liuwei0908
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
91
