Mifare one (M1) USB 读卡器 射频卡
 楼主| lgxygcg 发表于 2010-6-19 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:
读卡时间:0.1s
电源功率:0.2W
感应方式:非接触式读卡
工作频率:13.56MHz
品牌:
感应距离:5-10cm
类型:Mifare one s50/s70
温馨提示:
  为了减少给您添麻烦,购买产品前先下载USB接口IC读卡器开发包,看是否是您所需的产品。
产品特点:
1.真正的USB2.0接口,而非一般的USB转串口方案,通讯稳定快速。
2.由电脑USB接口提供电源,无需外界电源,并内置电源保护。
3.独立自主的底层程序,开放式接口,读写更可靠。
4.两个LED指示灯和一个蜂鸣器,可由上位机程序控制。
5.支持Mifare标准,频率:13.56MHz,感应距离为5-10cm,无盲区。
6.功耗<0.2W、低功耗造就低故障率。
7.自主的USB驱动程序,简单快捷的函数库,无需了解底层协议,减少产品开发时间。
8.提供相关的例子源程序。
9.外形小巧,新潮流畅(尺寸:长×宽×高)12cm×10cm×3cm。
产品介绍:
  本读卡器是我司全新开发的真正USB接口(而不是USB转串口)的Mifare one读卡器。此款读卡器保留了以往机型的优点,性能更稳定、通讯速率更快、功耗更小,使用稳定的电脑USB供电,故障率更低。由于提供了函数动态链接库,软件开发人员无需了解底层USB驱动,直接调用即可。
  如需额外功能,请来电告知。我们将提供定制服务。
http://item.taobao.com/item.htm?id=5515770878
http://item.taobao.com/item.htm?id=5656103858
