GPRS天线辐射引起芯片工作不正常
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-13 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPRS模块天线辐射波太厉害,导致LDO输出纹波增加,天线贴近LDO时最大可以到500mV纹波,导致电压过低复位,怎么办?<br />天线辐射还导致FLash芯片读写失败,挪开天线就好了,怎么办?<br />还导致DC-DC输出电压变化<br />天线必须和设备一体,还不能分开安装,如何解决这个难题??
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-13 22:51 | 显示全部楼层
设备的EMC设计,80-1200MHz的高频电磁场测试没有问题
静电8000V接触放电干扰可以通过,群脉冲4000V可以通过
wahahacat 发表于 2007-4-14 10:16 | 显示全部楼层
本来pcb上天馈点都该离基带远远的.
用频谱仪隔个电容测一下ldo前后有什么频率成分,对应的去掉就可以了.也有可能PA到天线处理不良.
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-14 20:08 | 显示全部楼层
Flash 受干扰也比较明显,天线挪近的时候就会读写失败
chunyang 发表于 2007-4-14 21:03 | 显示全部楼层
你得加强电路EMC设计
Flash都会读写失效,这个EMC设计还是存在明显问题的。<br />GSM/GPRS系统的瞬态电流很大,要特别注意电源系统的设计。
wahahacat 发表于 2007-4-15 11:47 | 显示全部楼层
e
LZ速答,你滴发射摸块最高功率瞬间电流多少?跟别人的一样吗,还是自己提了发射功率.<br />初步猜测gprs高频功率不可能导致那么大的纹波.
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-15 16:39 | 显示全部楼层
是EMC的问题,天线挪走,一切都好了
正常发射功率的GPRS模块,LDO换了一颗料就好了,Flash没有办法换掉,用的SST的Flash,看来是这颗料有问题,受辐射的时候读写均不正常,电路板上其他IC都不受影响,听说市面上有一种吸波材料,不知道贴到Flash上能不能有点效果?
wahahacat 发表于 2007-4-16 08:01 | 显示全部楼层
不正常得找出根本原因.
把天线挪到flash旁边,开始读写,同时上试波器.具体哪根线受影响.再顺着找.
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-4-16 13:52 | 显示全部楼层
不是哪根线的问题,是器件本身就不行了
wahahacat 发表于 2007-4-16 16:58 | 显示全部楼层
盖棉被吧.
木头东瓜 发表于 2007-4-17 14:04 | 显示全部楼层
还吸波材料啊
哈哈<br />等离子隐身岂不是更加先进?
