LEISTER瑞士PP/PE/PVC挤出焊枪
 楼主| jndt2010 发表于 2010-6-25 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国一级代理13608933031
世界上唯一的能同时焊接PVC/PP/PE的挤出焊枪
新型手动挤出焊接机的核心技术是配备了专为 PVC 研发的蜗杆. 凭借无数技术创新。
WELDPLAST S2 PVC 可以适用于各种应用.多功能显示界面
设计有两个焊条进口,焊条在进料过程中不会缠结在一起 ,旋转式安装的手柄,可以自由调节 ,构造符合人体工程学 ,风机马达免维护 ,低噪音,高功率
PVC 优化型挤出焊接机蜗杆 可自由改变的导气管适用于所有焊接位置
电压 V~ 230
频率 Hz 50/60
材料
PVC-U, HD-PE, LD-PE, PP
挤出量:焊条直径3MMPVC-U: 0.9 1.7 | PE: 0.6 1.3 | PP: 0.5 1.2
kg/h
挤出量:焊条直径4MM
PVC-U: 1.5
2.7 | PE: 1.0 2.3 | PP: 0.9 2.0
kg/h
尺寸 (xx) mm 450 × 98 × 260 (不含焊靴)
重量 kg 5.8 不含电源线
市场准入标志    认证类型
CCA
LEISTER挤出焊枪系列产品:FUSION 2FUSION 3CFUSION 3WELDMAX
X84
WELDPLAST S2 PVC
个人签名:LEISTER塑料热风焊枪,LEISTER陶瓷加热管,LEISTER塑料挤出焊枪
