[微控制器/MCU] LPCXpresso -- 你对它没感觉吗(全面深入的感受)
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-28 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LPCXpresso差不多一个多月了,发现最近越来越喜欢它了,但是也发现了它的很多不足,下面将深入全面地与大家一起讨论它的优缺点:
LPCXpresso -- 我到底喜欢你什么?
1. 可人的IDE界面:
2010-6-18 17:05
界面非常华丽,应用也非常快捷,是一款非常不错的软件
2. 官方主页也能打开:
2010-6-18 17:05
每次打开软件自动打开官方主页,可以随时了解最新信息
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-28 21:49 | 显示全部楼层
3. PDF照样阅读:
2010-6-18 17:05
可以直接打开PDF,方便阅读软件信息
4. 压缩文件也不放过:
2010-6-18 17:05
打开压缩文件,防止例程文件被无意中修改
5.条件编译一览无遗:
2010-6-18 17:15
可以直接看见没有编译的代码,更加方便修改代码
6.函数代码方便快捷:
2010-6-18 17:15
按F2就可以看见函数和变量的原型和定义
7.代码问题,尽收眼底:
2010-6-18 17:15
代码错误或警告可以在左边看到是那个文件或函数问题,也可以在最右边看到,分不同的颜色表示不同的错误或警告类型。
8.方便快捷的快捷窗口:
2010-6-18 17:29
常用的快捷方式都能在这里找到
9.自动生成C文件和H文件的必须信息:
2010-6-18 18:19
设置好后,会自动添加信息
10.可以直接打开文件夹:
2010-6-18 18:19
点击红圈后,可以直接打开工程文件的文件夹
11.同伴兄弟,**合力:
2010-6-18 18:19
光标放在一个变量或函数上时,会自动显示相同函数或变量
12.代码编辑,自动生成:
2010-6-18 18:19
编辑代码时,会自动生成括号的另一半,变提示函数的完整性
       喜欢LPCXpresso这些理由,够了吗?还需要我在找吗?再找一万个,够不够?
13. 文件和文件夹自动加载:不需要像MDK那样右键加入文件或文件夹,只需要把文件或文件夹放入工程文件中,编译时会自动加载。
14. 工程文件管理:工程文件管理和MDK不一样,MDK应用的是虚拟的文件管理模式,工程和文件的结构可以不通。而LPCXpresso中文件结构是完全一样的,不需要特别设置。
15. 自动设备NXP-Link:不需要专门安装驱动,也不需要专门设置,自动设别。
16. 下载仿真时,自动显示现在时间。
10000. 强大的窗口管理:可以随心所欲的改变任意一个串口大小,方便快捷。
 楼主| 6019实验室 发表于 2010-6-28 21:50 | 显示全部楼层
LPCXpresso -- 让我喜也让我忧?
当然LPCXpresso 也有它的不足之处,这些不足也很大程度性质了它的使用。
2010-6-18 20:34
      我想NXP设计开发板时一定考虑的非常周到?不支持MDK有它的好处也有它的不足。如果支持MDK,我想使用LPCXpresso的人将大减,我就不想暴力拆卸开发板(这难道就是NXP的开发板不打邮票孔的原因吗?),才硬着头皮使用LPCXpresso,刚开始非常不喜欢它的风格,和我们常用的开发平台截然不同。当慢慢使用后才发现,那原来是它的优点。
下面谈谈自己认为它的不足之处,只站在使用者的角度进行:
开发板的不足:
1. 没有邮票孔,不易分开开发板,所以,使得资源不能再利用。
2.不支持MDK等流行平台,使得开发板是使用受到限制。
3.没有预留跳线,不能下周工的开发板一样,可以通过跳线短接,屏蔽掉仿真器。
4.下载速度相对比较慢(比JLINK,ULINK等慢)。
     正因为以上原因导致了NXP的开发板和LPCXpresso连体,所以顺便说了一下,下面谈谈LPCXpresso平台的不足。
1.文件包含比较麻烦,除了像常规开发平台那样设置文件结构以外,必须设置包含路径编译才能通过。
2.编译速度比较慢,每次编译的时间都是常见编译器的几倍(和MDK等比较)。
3.没有完整的库函数,有些比较常见的C库函数不能使用。例程中的函数不够完整,很多函数需要自己编写,如果能想STM32那样就好了。
bit6019 发表于 2010-6-28 21:50 | 显示全部楼层
由上面的比较可以看出来,LPCXpresso是一款非常好的软件,希望它能够继续走下去。大家有什么感受也希望发上来,共同学习,共同进步。。。
linux1 发表于 2010-6-28 21:52 | 显示全部楼层
希望后面也有网友来补充一下,使用LPCXpresso感受,共同学习!!!!!!!
hotpower 发表于 2010-7-4 00:37 | 显示全部楼层
挺好看,给个下载地址~~~
俺半夜头晕免搜索~~~
