电脑经常死机的原因分析
 楼主| huji87 发表于 2010-7-2 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩电脑这么久,我还没有遇见过不死机的电脑,无论我的朋友是“菜鸟”还是DIY高手,都毫无疑问地遇见过死机的情况,只是DIY高手相对来说遇见的次数要少一些罢了。下面就让我们一起来探讨一下死机的方方面面吧…… 在电脑故障现象中,死机是一种常见的故障,同时也是难于找到原因的故障之一。根据电脑死机发生时的情况可将其分为四大类:
①开机过程中出现死机:在启动计算机时,只听到硬盘自检声而看不到屏幕显示,或干脆在开机自检时发出鸣叫声但计算机不工作、或在开机自检时出现错误提示等;
  ②在启动计算机操作系统时发生死机:屏幕显示计算机自检通过,但在装入操作系统时,计算机出现死机的情况;
  ③在使用一些应用程序过程中出现死机:计算机一直都运行良好,只在执行某些应用程序时出现死机的情况;
  ④退出操作系统时出现死机:就是在退出Win98等系统或返回DOS状态时出现死机。
由干在“死机”状态下无法用软件或工具对系统进行诊断,因而增加了故障排除的难度。死机的一般表现有:系统不能启动、显示黑屏、显示“凝固”、键盘不能输入、软件运行非正常中断等。死机的原因大概有千千万万种,但只有两个方面:一是由电脑硬件引起的,一是软件设计不完善或与系统和系统其它正在运行的程序发生冲突。在硬件方面,祸首就是近来在电脑DIY界流行的“超频’一—让CPU工作在额定运行频率以外的时钟频率上,CPU处于超额工作状态,出现死机就不奇怪了;其次一个原因是某个硬件过热,或者硬件资源冲突。当然还有其他一些硬件方面的原因。在软件方面,因为软件原因而造成的死机在电脑中几乎占了大多数(超频了的电脑除外)。在Windows9x系列中使用了16位和32位混合的内核模式,因此安全性很低,因程序内存冲突而死机是经常会发生的事情。下面就来介绍一下遇到死机故障后一般的检查处理方法。
一、排除系统“假”死机现象
  1.首先排除因电源问题带来的“假”死机现象。应检查电脑电源是否插好,电源插座是否接触良好,主机、显示器以及打印机、扫描仪、外置式MODEM,音箱等主要外接电源的设备电源插头是否可靠地插入了电源插座、上述各部件的电源开关是否都处于开(ON)的状态。
  2.检查电脑各部件间数据,控制连线是否连接正确和可靠,插头间是否有松动现象。尤其是主机与显示器的数据线连接不良常常造成“黑屏”的假死机现象。
二、排除病毒感染引起的死机现象
  用无毒干净的系统盘引导系统,然后运行KILL,AV95、SCAN等防病毒软件的最新版本对硬盘进行检查,确保电脑安全,排除因病毒引起的死机现象。
  另外,如果在杀毒后引起了死机现象,这多半是因为病毒破坏了系统文件、应用程序及关键的数据文件,或是杀毒软件在消除病毒的同时对正常的文件进行了误操作,破坏了正常文件的结构。碰到这类问题,只能将被损坏(即运行时引起死机)的系统或软件重装。
三、排除软件安装、配置问题引起的死机现象
  1.如果是在软件安装过程中死机,则可能是系统某些配置与安装的软件冲突。这些配置包括系统BIOS设置、CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT的设置、WIN.INI、SYSTEM.INI的设置以及一些硬件驱动程序和内存驻留程序的设置。
   可以试着修改上述设置项。对BIOS可以取其默认设置,如“LOAD SETUP DEFAULT”和“LOAD BIOS DEFAULT”;对CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT则可以在启动时按F5跳过系统配置文件或按F8逐步选择执行以及逐项修改CONFIG.SYS和AUTOEXEC.BAT中的配置(尤其是EMM386中关于EMS、XMS的配置情况)来判断硬件与安装程序什么地方发生了冲突,一些硬件驱动程序和内存驻留程序则可以通过不装载它们的方法来避免冲突。
  2.如果是在软件安装后发生了死机,则是安装好的程序与系统发生冲突。一般的做法是恢复系统在安装前的各项配置,然后分析安装程序新装入部分使用的资源和可能发生的冲突,逐步排除故障原因。删除新安装程序也是解决冲突的方法之一。
转自:http://www.cntronics.com/bbs/viewthread.php?tid=33624
悟天cpptn 发表于 2010-7-2 11:13 | 显示全部楼层
好**,顶一个,不过我用电脑很少死机!
windertakers 发表于 2010-7-2 11:35 | 显示全部楼层
我的电脑最近倒是经常死
系统也重装过——没用
运行程序多了就死,硬盘灯一直亮,第一次死时在看PPS的时候死掉的,当时怀疑是内存,现在觉得是硬盘。不知道有没高手指引下?:)
estc 发表于 2010-7-2 13:32 | 显示全部楼层
xxlovemf 发表于 2010-7-3 17:29 | 显示全部楼层
电脑问题应该去csdn论坛问吧
zksf1 发表于 2010-7-3 17:50 | 显示全部楼层
:)新手大家好啊
getter88 发表于 2010-7-3 21:30 | 显示全部楼层
电脑一般正常使用的话很少死机吧,如果电脑频繁死机,并且格式化硬盘后重装无效的话,建议换电脑。
大秦正声 发表于 2010-7-4 19:28 | 显示全部楼层
电脑经常重新启动是啥原因?
hss875881611 发表于 2010-10-5 09:32 | 显示全部楼层
:P新手大家好啊
tablexp 发表于 2010-10-6 11:35 | 显示全部楼层
楼主那你的那些方法,我基本上不用。我介绍一下我的方法,经常死机,
首先看一下问题现像,分析是软件引起还是硬件引起,软件引起,经常会有电脑超慢,蓝屏等问题。如果是软件问题,重新系统,如果不是软件引起则如下操作
第一条看插头是不是接触不良。
第二条看一下机箱内的温升如何,如果温度高一定会死机。随便看一下CPU风扇是不是不转了,或转得比以前慢了,再关机用手转一下CPU风扇是不是有阻力,当不转,比较慢,有阻力,则换风扇。
第三,清理一下,主板上面的灰尘。
第四,主板上面的连接插头重新插一下,看是不是有松动。
第五,把内存条的金手指清理一下。
第六,开机测试,
电感 电感线圈
2008付海龙 发表于 2010-10-8 17:20 | 显示全部楼层
好好看看
aivy1314 发表于 2010-10-8 17:25 | 显示全部楼层
好**,顶一个!
触觉的爱 发表于 2010-10-10 10:43 | 显示全部楼层
:o  ④退出操作系统时出现死机:就是在退出Win98等系统或返回DOS状态时出现死机。
