各位高手们,请教几个问题。我想用最简单的放大电路形式入手学习放大电路,可惜总是没掌握。跟大家学习一下。
上图是我想搭建的电路形式,从三极管的射极接升压变压器从次级输出到负载电容。
目的是在负载C11上得到幅度为20v的反相正弦波电压。输入信号-5~5v,频率最大在360khz。变压器采用的是磁环的形式,变比可以调的。(因为信号从信号源出来的,而信号源的驱动能力是很低的,以前在负载c11前加了电感补偿,使加到上面的电压峰峰值到了13vpp,离目标还不行,考虑到可能是信号源功率不够的问题,所以想用共集电极放大电路驱动一下。)
有几个问题:
1、如果采用上述电路形式是否可行?我觉得不行,原因是VB电位几乎为0,在输入信号为负 半周时,三极管截止。
2、R1电阻的取值,该如何计算?是否该电阻值设定了IB,同时也设定了IC、IE?
3、静态工作点的设置时,对变压的初次级的电感量有何要求?是否计算静态工作点时采用变压器的初级的直流铜阻?动态时采用电感阻抗计算动态各值。
4、痛苦的是不知道容性负载如何计算,如何转化到变压器的初级侧。如果输入信号的频率变化的话,这个负载是否也 要跟着变。该怎么取舍。 |
