LZ应该看看PDF上面写的很明确了,我用过16位的DA,没用过这款,我大概看了下PDF,上面的计算公式:
Vout=2*(M/1024)*Vref,所以
1、如果你要求的电压范围为0~100mv,0.1mv分辨率,那就意味着至少每0.1mv电压跨度要对应1LSB,所以即1000个code代码,10位AD可以达到。
2、如果你选用2.5V或者1V的参考电压是达不到0.1mv分辨率的,参考电压为(0.1/2)*1024=51.2mv.
所以我怀疑LZ是不是芯片选型错了,不应该选用这种升压的DA,LZ再考虑下,我用的DA型号是DAC8831,16位输出,参考电压为2.048V时,可以输出分辨率在3uv。
