[产品供应] 供应AMS1117-2.5v原装芯片
 楼主| si329638787 发表于 2017-6-23 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS1117是一个正向低压降稳压器,在1A电流下压降为1.2V,AMS1117有俩个版本:固定输出版本和可调版本,固定输出电压为1.5V,1.8V,2.5v,2.85v,3.0V,3.3V,5.0V,具有1%的精度,固定输出电压为1.2V的精度为2%.    AMS1117内部集成过热保护和限流电路,是电池供电和便携式计算机的最佳选择。特点:固定输出电压为1.5V.1.8v.2.5v.2.85V.3.0V.3.3V.5.0V.和可调版本,具有%1的精度 .固体输出电压为1.2V的精度为2% .漏失电压:1A输出电流时仅为1.2V .  限流电流    过热切断     温度范围:-40度-125度    应用:膝上型电脑,掌上电脑和笔记本电脑。移动电话   无绳电话   电池供电系统   便携式设备  SMPS波斯特稳压器
