求助 液晶模块背光电源接法
 楼主| milktang 发表于 2010-7-16 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,我用KS0108控制器的液晶模块和单片机相连,背光电源BLA,BLK应该怎么接啊,我看有些资料是BLA接5V,BLK接地,有些是BLA通过电阻接5V,请问哪种是对的。还有是不是背光电源要比液晶模块电源延迟上电啊,我同时上电,屏幕背光亮了,但没数据显示,如果先接通液晶模块电源再给BLA供电,屏幕才有显示,背光也亮,是不是这样呢?
xuyaqi 发表于 2010-7-16 11:51 | 显示全部楼层
接不接电阻要看模块技术要求,背光电压小于供电电压要加电阻,接近供电电压就不加。
xuyaqi 发表于 2010-7-16 11:57 | 显示全部楼层
没数据显示应该要调对比度负压,供电顺序可以忽略不计。
