[嵌入式Linux] 4路/8路模拟CVBS摄像头TW6865/TW6869 i.MX6四核工业级Android、Linux...
 楼主| lucktoto 发表于 2017-6-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
LTFX6-Core系列核心板是我公司基于NXP(Freesacle) i.MX 6 系列应用处理器研发设计的,是一个可运行AndroidLinux系统的最小硬件平台;其中处理器i.MX 6是基于ARM® Cortex® - A9架构的可扩展多核平台,拥有包括单核、双核及四核多种选择。
LTFX6-Core系列核心板主要由CPUDDREMMC以及电源管理构成,拥有商业级、加强商业级、工业级以及车规级多种环境温度可选;核心板采用金手指方式,更小的尺寸方便用户开发与更换;拥有20多种接口协议使的该核心板可便捷的使用于各个领域。我们已针对该系列核心板开发了娱乐影音、多路监控、信息采集、互联网、关机远程互通等几十种功能模块支持;同时针对用户的特色化需求我们会全方位的提供技术服务与支持,帮助用户快速开发产品,将产品投入市场。
该产品可更广泛的应用于车载信息娱乐系统、数字标牌、电子阅读器、人机界面、家庭能源管理系统、机上娱乐系统、智能工业控制系统、IP电话、IPTV、便携式医疗设备、智能书本、平板电脑等。
CPU简介
i.MX 6系列处理器是基于ARM® Cortex® - A9架构的可扩展多核平台、拥有包括单核、双核及四核之内的多种选择,将功耗性能提升到全新水平。单核和双核设计提供高性价比的可扩展性,旗舰i.MX 6Quad处理器以更低的功耗提供更好的性能,适用于对功率有严格要求的应用。i.MX 6系列将ARM® Cortex® - A9架构节能高效的处理能力与尖端的3D2D图形,以及高清视频功能相结合,提供全面的多媒体处理能力,可实现新一代智能设备、数字显示器、工业仪表和汽车及航空航天信息娱乐系统,具有增强现实应用、内容创建功能和多媒体高清视频处理等引人注目的功能,实现无限的全新用户体验。
i.MX6扩展系列
i.MX 6Quad系列是具有四核的平台,运行频率达到1.2GHz,带有1MB L2缓存和64DD3或者2通道、32LPDDR2支持。这个系列的器件集成了FlexCANMLB总线、PCI Express®SATA-2,具有卓越的连接性,同时集成DualMIPI显示器接口、MIPI摄像头端口和HDMI v1.4,是先进的消费电子,汽车和工业多媒体应用的理想平台。
i.MX 6Dual系列配有两个内核,运行频率高大1.2GHz,带有1MB L2缓存和64DDR32通道、32LPDDR2支持。i.MX 6Dual系列具有与i.MX 6Quad系列相近的集成度,区别仅在于ARM内核由4个减为2个,可为消费电子、汽车和工业应用提供可扩展的解决方案。
i.MX 6DualLite系列具有两个内核,运行频率达1.0GHz、带有512KB L2缓存和64DDR32通道、32LPDDR2支持。该器件集成了FlexCANMLB总线、PCI ExpressLVDS、还支持MIPI摄像头和显示器以及HDMI v1.4,非常适合消费电子、汽车和工业控制以多媒体为中心的应用。
i.MX 6Solo系列具有一个内核,运行频率高达1.0GHz,带有512 KB L2缓存和32DDR3/LPDDR2支持。i.MX 6Solo集成了LVDSMIPI显示功能、MIPI摄像头端口、HDMI v1.4 FlexCANMLB总线,可为消费电子、汽车和工业应用提供灵活的平台。
i.MX 6SoloLite系列具有一个内核,运行频率高达1.0GHz,带有256KB L2缓存和32DDR3/LPDDR3支持。该系列集成了电子纸张显示(EPD)控制器,是新一代电子阅读器及其他采用EPD技术的新兴消费电子和嵌入式设备的理想解决方案。
工作环境等级
i.MX6 系列处理器有四个环境等级可选:商业级、商业加强级、工业级、车规级
1.1. 核心板配置
处理器: i.MX 6系列
  存: DDR3 1GB(可扩展2GB
  储: 8GB EMMC (可扩展64GB) NorFlash
工作温度: 商业级     0~90
商业加强级 -20~105
工业级     -40~105
车规级     -40~125
1.2. 支持操作系统
支持Linux Android4.4.3操作系统。
如需其他版本的操作系统可根据需求定制开发。
第2章  硬件介绍2.1. 产品特性
输入电源:DC 4.5-5.5V
连接方式DIMM200-SOCK 金手指,M2螺丝孔
产品尺寸:67.6*39.9mm
工作温度:根据选择的核心板型号决定。
开关机选项:核心板增加了开关机控制模块;用户可灵活的在底板设计上电自动开机,或按键开关机。
2.2. CPU资源
2.3. 核心板功能接口分配
存储
SD/MMC CARD4Bit
USB
USB OTG
SATA II3.0Gbps
USB HOST
显示
HDMI
摄像头
CSI 8Bit
LVDS x 2/8Bit
MIPI 2 Lanes
RGB24Bit
PCI Express
以太网
10/100M
PCI Express
Gen2.0
UART
5TTL
CSPI
CAN
I2C
音频
AUD2
PWM
IO
多路复用可配置
WTD
SDIO
启动开关
2.4. 功能模块接口
LTFX6-Core系列核心板采用了灵活的开关机方式,并且针对低功耗的要求添加了对底板电源的控制信号,用户可以根据需要自行设计。
1.1.1.
LTFX6-Core核心板电源
供电范围:4.5-5.5V
标准供电:5V
额定电流:100mA
2.4.1. 工作环境
工作温度: -40~105℃(工业级)
存储温度: -40~150℃(工业级)
第3章  技术支持和开发资料1.1.2. 技术支持
² 提供核心板硬件接口图;
² 提供参考底板原理图、PCB源文件;
² 提供系统烧写固件、工具、烧写指导文件;
² 协助客户整体设计和测试,缩短用户开发周期;
² 提供LinuxAndroid部分源代码以及丰富的Demo程序;
² 提供全面的技术支持和长期的售后服务,全力协助客户产品开发。
1.1. 增值服务
² 主板定制设计
² 核心板定制设计
² Android软件开发
² 项目合作开发
² 技术培训
更多帮助
联系电话:0351 - 3866544
刘先生 13066888439    0351-3866544
QQ     1992367814
地址    山西省太原市**区南中环长治路口火炬大厦B座605
 楼主| lucktoto 发表于 2017-7-3 14:34 | 显示全部楼层
联系电话:0351 - 3866544
QQ     1992367814
besovideo 发表于 2017-7-3 14:57 | 显示全部楼层
哇,8错啊,太原居然有做这个开发的团队,下次回去认识下。
 楼主| lucktoto 发表于 2017-7-3 15:03 | 显示全部楼层
嗯呐,就在南中环长治路口,也可以打电话咨询哈
QQ     1992367814
