触摸屏的芯片都有哪些?
 楼主| cosmicy 发表于 2010-7-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片啊?
sdkasuo 发表于 2010-7-18 17:28 | 显示全部楼层
单点触控:CY8CTST110
多点手势:CY8CTMG110, CY8CTMG120, CY8CTMG200
全指支持:CY8CTMA120,CY8CTMA300,CY8CTMA301,CY8CTMA340
 楼主| cosmicy 发表于 2010-7-18 17:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,热心肠啊
rocky_bian 发表于 2010-7-19 09:15 | 显示全部楼层
但是利用2樓的做touchscreen需要強大的硬件設施,沒有一定的規模,cy是不支持你的,建議你採用小尺寸的 21434 大尺寸的 24794..
windtime 发表于 2010-7-19 11:56 | 显示全部楼层
只有CY的?
wxz008 发表于 2010-7-19 12:03 | 显示全部楼层
实际上在用着的还是CY8C21434的多
Go_PSoC 发表于 2010-7-19 21:17 | 显示全部楼层
现在CY和好多触摸屏厂家有合作,可以提供触摸屏模组,对于不想花费很多精力设计的客户来讲挺有用,4楼说得也很对,没有一定规模的话,Cy也没法支持,所以现成的模组应该不错
 楼主| cosmicy 发表于 2010-7-23 17:13 | 显示全部楼层
这种触摸屏是电阻方式的还是电容方式的。
jxin 发表于 2010-7-23 18:01 | 显示全部楼层
应该是电容方式的
Go_PSoC 发表于 2010-7-23 20:53 | 显示全部楼层
cypress的是电容式的
sunmooning 发表于 2010-7-24 14:43 | 显示全部楼层
是不是电容的比电阻的好一些啊
benedy 发表于 2010-7-24 21:30 | 显示全部楼层
应该说各有优缺点吧,电阻的可以实现比电容更多的多点触控,但是电阻采用的形变的原理,所以寿命当不如电容的寿命长。
lium 发表于 2010-7-24 22:41 | 显示全部楼层
8C21434
wangpe 发表于 2010-7-25 14:58 | 显示全部楼层
电容的不错
Go_PSoC 发表于 2010-7-26 21:48 | 显示全部楼层
13# benedy
12楼笔误了吧?电容式可以多点触摸,电阻做不了
Go_PSoC 发表于 2010-7-26 21:51 | 显示全部楼层
12# sunmooning
你可以看看这几个研讨会,
之一: 新型触摸屏技术及其控制方案 2007年3月7日
http://21ic.com/news/trans.aspx?id=17886
之八:触摸屏及其多点触摸技术揭密 2007年12月7日
http://seminar.**/071207/tindex.asp
之十五: 最新多点触摸屏技术介绍--多点位置识别 2008年8月5日
http://w.on24.com/r.htm?e=114153&s=1&k=484DCB2EE610FC471D4A1BFC793892EB
huangyecn 发表于 2010-7-27 17:30 | 显示全部楼层
电容屏是发展趋势
多点触摸,更结实,透光度好
win7和Android都能完美支持
benedy 发表于 2010-7-27 21:43 | 显示全部楼层
我听说现在的电阻方式的触摸屏可以做出比电容更多的多点触摸方式
benedy 发表于 2010-7-27 21:45 | 显示全部楼层
不管是电容还是电阻,谁做的好谁就有钱赚
skypoet 发表于 2010-7-28 21:44 | 显示全部楼层
我听说现在电容的也可以搞成多点触控的,而且比电容还多些多点触控,只不过换了一种思路。
