[求助讨论] labview 可否用于开发 变送器校准 的上位机软件 ?
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
校准软件 大概需求:
1. 支持温度补偿,补偿范围为-10℃-70℃ ;
2. 压力范围为:0-10mH2O ;
3. 支持 2P-1T,3P-1T,3P-1T,2P-2T,3P-3T,4P-4T  6六种模式的校准 (P:压力 ; T:温度 )。
谢谢!
songchenping 发表于 2017-7-5 08:14 | 显示全部楼层
labview应用范围特别广,完全可以应用到你的项目中,只不过需要硬件支持,
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-5 12:38 | 显示全部楼层
谢谢版主!
硬件的话,就是加个 采集和通信 的模块,对吗 ?
songchenping 发表于 2017-7-5 13:40 | 显示全部楼层
谢谢版主!
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-7-5 16:56 | 显示全部楼层
