不知道从什么时候起,流行起了文字图片,而又很多文字图片又很好看,很想将其中的文字取出来。但是又不知道该如何进行操作,如果一个一个的输出在电脑上实在是太浪费时间了。那么很多小伙伴就会烦恼该怎么办呢?如何去将图片转换成word文字呢?其实很简单,你只需要下载捷速OCR文字识别软件就能轻松应对了。那么捷速OCR文字识别软件如何将图片转换成WORD文字?下面就一起来学习下吧!
借助OCR文字识别软件,我们可以非常轻松地录入图像上的文字,减少人工录入过程造成的出错问题。对于捷速图像文字识别软件来说,最新添加的批量图像文字识别技术,可以一次性对大量添加的图像上的文字进行识别,处理效率更高。
捷速OCR文字识别软件是一款文字识别软件,软件的功能非常的强大,可以识别和转换几乎所有打印的文档类型和文件格式,准确的精度可以达到传真的效果。这样文字的识别率就得到大大的提升。但是如何将图片转换成WORD文字的呢?下面就简单的介绍一下具体操作吧。
1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
4、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
利用捷速OCR文字识别软件轻松识别图片,以后碰到喜欢的图片文字都不用烦恼了,按照以上步骤很快就能将文字转换出来的,转换出来如果你要对文件进行转换的话,也可以使用迅捷PDF转换器来进行的。
