空心杯电机驱动问题
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-7-10 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个关于电机驱动的问题:(求指教)
问题一:下图为什么在GS极之间加个电阻?
小白觉得,根据MOS管栅源电压控制漏极电流的思路,没必要加电阻吧。不知道哪里出了问题。
问题二:小白最近在弄小四轴,对于多旋翼或者电机之类的电机驱动(电调)应该怎么学习或者怎么下手,是否有书籍和资料可以推荐。
谢谢
一是为了MUC在初始化复位时给mos管默认电平,二是MOS管存在Cgs,Cds电容,为了泄放寄生电容电荷量  发表于 2019-11-1 09:39
Siderlee 发表于 2017-7-10 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
1)不确定你的mos是电压控制电流的?那个主要是保护作用,防止门级由于静电等原因误动作
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-7-10 17:05 | 显示全部楼层
1)不确定你的mos是电压控制电流的?那个主要是保护作用,防止门级由于静电等原因误动作 ...
MOS管的基本特征不就是GS电压控制D极电流么?
模电书上是这么写的
thinkabout4451 发表于 2017-7-11 08:58 | 显示全部楼层
gs电阻主要是防止mcu上电时,引脚电平未知,造成可能的mos上电瞬间导通一会。
加了电阻,确保程序未控制前mos都是关闭的。
yueguang3048 发表于 2017-7-11 09:15 | 显示全部楼层
个人愚见:MOS管的栅极必须给予特定电压,禁止悬空,否则会有意外的情况发生。
wkshengren 发表于 2017-7-11 09:25 | 显示全部楼层
MOS的G极悬空就会导致MOS完全导通
QuakeGod 发表于 2017-7-11 11:56 | 显示全部楼层
你这个电路还有问题,还缺一个续流二极管。
ssagittis 发表于 2017-7-11 13:11 | 显示全部楼层
mos管栅极的输入电阻非常大,如果悬空的话,就有可能误导通
jjeemm77 发表于 2017-7-11 15:14 | 显示全部楼层
   MOS管“玩”少了!…
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-7-11 18:40 | 显示全部楼层
MOS管“玩”少了!…
大佬,怎么玩MOS管呢,求指教
这个图的来源算是一个已经投入生产的产品了
还有什么地方不够完善么
robter 发表于 2017-7-12 07:06 | 显示全部楼层
防止感应电使mos误导通
coody 发表于 2017-7-12 15:23 | 显示全部楼层
支持5#的说法。
 楼主| 一个拥抱 发表于 2017-7-12 15:29 | 显示全部楼层
支持5#的说法。
会有什么意外
皈依 发表于 2017-7-12 15:43 | 显示全部楼层
只是一个控制极的下拉电阻 到地的 不纠结
CHENLEI915 发表于 2018-6-14 22:33 | 显示全部楼层
缺一个续流二极管
l846556966 发表于 2018-6-17 21:11 | 显示全部楼层
MOS管GS严禁悬空,如果GS存在电荷,上电瞬间MOS管是开通的
