[产品供应] Word转换成PDF转换器怎么使用?Word转PDF的方法
 楼主| 魔瞳626 发表于 2017-7-12 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用Word文档对于我们来说是常有的事,我们工作的时候需要对资料进行编辑,这就会用到Word文档了。不过Word文档对文件资料的保护性不够强,这也说明了文件各有各的特性。那么我们可以将Word文件转换成PDF文件吗?接下来就让我来给大家讲解一下如何进行转换吧!
  Word转换成PDF转换器是一款操作简单,使用方便的转换器软件,可以轻松将PDF文件转换成想要的文本格式,并且能够完整的保留原始文档的排版和格式。这款转换软件可以将各种文本相互进行转换,包括Word、Excel、PPT、TXT、HTML等等,同时实现了Office和PDF之间的互转,这对于办公达人来说是非常实用的。迅捷PDF转换器正是这样一款堪称完美的转换工具,满足你各种文件格式之间的转换。软件采用了智能化的转换模式,针对性地进行转换处理。
  1、首先网上搜索“迅捷PDF转换器”,然后进行安装。打开软件直接进入到软件操作界面,选择文件转换模式,在左侧找到其他文件转换成PDF中的“word转PDF”。
  2、添加转换文件,点击“添加文件”将需要转换的word文档上传到转换界面就行,可以选择批量转换文件。
  3、设置存储路径,点击“浏览”大家可以根据自己喜好选择转换完成后的文件储存位置,这样就不会找不到文件了。
  4、接下来点击“开始转换”,由于文件大小不一需要稍等片刻才能转换成功,转换等待的时间取决于文本的总页数。
  以上就是对Word转PDF的操作介绍了,按照这个介绍进行操作,就能快速解决Word转PDF这个问题了,如果需要对PDF文件进行阅读的话,可以使用轻快PDF阅读器进行,快去学习使用吧!
