[产品供应] 迅捷CAD编辑器功能使用的正确方式
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-7-13 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD图纸经常用于我们的工作中。要查看这样的文件,我们必须使用专门的CAD编辑器。迅捷CAD编辑器是一个流行的软件,迅捷CAD编辑器是一个非常强大的CAD编辑软件,您可以编辑和查看各种图纸和文件,并可以转换不同的文件格式。那么,使用迅捷CAD编辑器的正确方法是什么?
  下面小编就来给大家分享使用迅捷CAD编辑器查看和编辑CAD文件的方法:
  1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。可以直接从软件官网下载安装。
  2、如何打开CAD文件。运行迅捷CAD编辑器,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。
  3、如何编辑CAD文件。点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。根据制图的需要选择相应的编辑工具即可。
  4.如果保存CAD文件。点击软件上方的“保存”按钮进行保存。
  5.如何转换CAD文件格式。如果想要把CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以在保存的时候,选择保存类型为PDF格式即可。
  6.如何批量转换文件。点击“文件--批处理”点击批处理按钮,然后添加文件或者文件夹,选择好保存文件的位置,再选择输出格式即可。在界面右侧可以设置输出的文件的格式和尺寸等。
  以上是使用迅捷CAD编辑器的正确方法。只要是好的软件,你就可以按照以上步骤对CAD图纸进行查看、编辑、转换格式,或者打印输出。除了将图纸和文件转换成图片或PDF格式外,软件还可以直接打开图像、格式化文件,并将图像转换为已编辑的CAD图纸。
