[控制系统] 汽车安全之防启动系统
 楼主| 海中水 发表于 2017-7-16 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动电路控制防启动系统
    这种防启动系统是在车主离开汽车并设定防盗系统后,如有人非法进入车内,并试图用非法配置的点火钥匙启动车辆时,启动机电路受防启动系统的作用,使启动机无法运转,从而防止车辆被盗。
    这种防启动系统比较容易被**,只要盗贼采用直接供电的方式使启动机运转,就可以开走车辆,因此已经很少采用了。
点火控制防启动系统
    这种防启动系统是在系统被触发时,点火电路受防启动系统的作用,拒绝提供发动机运转所需的点火功能,并通过生响及灯光报警装置向车主或车场保管人员通报。
    如果点火控制型防启动系统在车辆正常使用或维修中被意外触发,由于供油系统还能正常供油,可能因供油量太大导致机械事故或发生火灾,因此也很少采用了。
