[产品供应] CAD转PDF转换器将CAD转换为PDF
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-7-18 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在计算机上收到CAD图纸文件后,我们发现我们无法在计算机上打开它。这是因为我们的计算机没有安装专业的CAD软件,要看CAD图纸格式文件需要打开特殊的软件。有时我们需要将CAD文件转换成其他格式,如PDF文件。我们需要使用什么软件?小编告诉你,只要我们使用一个迅捷CAD编辑器软件,就可以实现CAD图纸的视图、编辑和格式转换等。
  迅捷CAD编辑器可以直接查看、编辑和转换CAD图纸文件,并且可以查看CAD文件DWG、DXF、DWT等多种图纸格式。我们既可以查看CAD图纸文件,也可以使用软件对已有的图纸进行编辑,绘制图纸或者将图纸文件转换为需要的格式即可。
  接下来小编就来教大家如何使用迅捷CAD编辑器将CAD各种图纸转为PDF文件格式的方法:
  1、首先我们需要将迅捷CAD编辑器下载安装到电脑上。
  2、下载完成后运行迅捷CAD编辑器,点击软件左上方的“文件”的“打开”选项,在弹出的窗口选择我们需要转换格式的图纸。
  3、编辑打开的CAD图纸。如果需要对图纸进行编辑,在打开的软件界面当中,点击软件上的“编辑器”,在工具栏上,可以查看到多种编辑工具,如果我们想要对CAD文件进行修改,我们选择软件上相应的工具选择修改即可。
  4、编辑好图纸后,点击软件上方的“保存”按钮进行保存,或者点击“另存为”,将CAD文件转换为PDF格式,那么我们可以点击选择保存为PDF格式文档即可。
  在将CAD图纸转换成PDF格式后,您可以在没有安装CAD软件的其他计算机和设备上直接查看并使用它们。这个软件除了转换成PDF格式之外,还可以转换成其他20多种格式。
