PSoC 学习小结3——Creator制作lib库与添加库文件
 楼主| leijixiaomile 发表于 2017-7-21 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.Creator 制作库文件的参考文档: http://www.cypress.com/knowledge-base-article/creating-library-project-object-code-kba90606
2. 对于Creator添加库的操作:比如在第一步生成了 libTest.a库文件,并定义了libTest.h头文件,在应用工程比如app.cyprj工程需要添加libTest.a库。    a. 在应用工程中,拷贝libTest.a/libTest.h到合适路径,比如app.cyprj工程目录下;
    b. 指定库的名字及路径:选中工程->鼠标右键,Bulding settings->ARM GCC XXX(编译器名字):linker:Geral->填写库名字及路径,注意库的名字只需要填Test(Creator自动补齐lib 跟.a)。如附件截图:
    c. 添加头文件及路径,这个大家都比较熟悉,就不展开了。大家如果有啥疑问或者指教,可以留言讨论。
<完>
欢迎添加切群号:四九七七一八零七六,跟群内的PSoC爱好者一起学习
keaibukelian 发表于 2018-6-25 21:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享  很好的资料
个人签名:Cypress PSoC 交流群: 497718076,有很多资深的PSoC 玩家在里面 讨论交流 欢迎大家加群。
27
